楼主: c1pher_小愚
[进阶教程] homebridge homeassistant 配置萤石C6H摄像头
amos
发表于 2017-8-28 22:33:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-29 00:11:58 | 显示全部楼层
好像群晖不支持这款摄像头呢?估计是我误会了,我还想接入群晖呢
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-8-29 11:59:56 | 显示全部楼层
群晖可以的 都能接入hass了群晖还搞不定么。。
 楼主| 发表于 2017-8-29 13:26:28 | 显示全部楼层
我没用群晖搞,但原理一样既然ha、hb都可以,群晖用同样的方法去读取就行了
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-29 14:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
问题是群晖应该选择哪个品牌哪个型号不清楚呢
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-29 14:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2017-8-29 13:26
我没用群晖搞,但原理一样既然ha、hb都可以,群晖用同样的方法去读取就行了 ...
我搞群晖的目的是方便做本地存储,然后自动上传到云端,如果萤石后台不开放就只能如此了
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-8-29 16:52:18 | 显示全部楼层
我搞群晖的目的是方便做本地存储,然后自动上传到云端,如 ...
萤石全系列 海康全系列现在群晖应该都是可以接入的。。但是群晖得破解,要不只能两个摄像头,最新的破解只到套件的8.0.3版本,官方已经9.X了,淘宝买一路是300。。泥马好心塞。。
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-30 15:34:43 | 显示全部楼层
lovinggrey 发表于 2017-8-29 16:52
萤石全系列 海康全系列现在群晖应该都是可以接入的。。但是群晖得破解,要不只能两个摄像头,最新的破解 ...
目前就只想接一路试试看
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-30 16:47:44 | 显示全部楼层
可以了,自定义品牌就可以了
发表于 2017-9-7 18:49:05 | 显示全部楼层
您好 我的出现这个问题 不知道如何解决
root@Synology:~# ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream -an -f null -
ffmpeg version 2.7.1 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
  built with gcc 4.9.3 (crosstool-NG 1.20.0) 20150311 (prerelease)
  configuration: --prefix=/usr --incdir='${prefix}/include/ffmpeg' --arch=i686 --target-os=linux --cross-prefix=/usr/local/x86_64-pc-linux-gnu/bin/x86_64-pc-linux-gnu- --enable-cross-compile --enable-optimizations --enable-pic --enable-gpl --enable-shared --disable-static --enable-version3 --enable-nonfree --enable-libfaac --enable-encoders --enable-pthreads --disable-bzlib --disable-protocol=rtp --disable-muxer=image2 --disable-muxer=image2pipe --disable-swscale-alpha --disable-ffserver --disable-ffplay --disable-devices --disable-bzlib --disable-altivec --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --disable-vaapi --disable-decoder=amrnb --disable-encoder=zmbv --disable-encoder=dca --disable-encoder=ac3 --disable-encoder=ac3_fixed --disable-encoder=eac3 --disable-decoder=dca --disable-decoder=eac3 --disable-decoder=truehd --cc=/usr/local/x86_64-pc-linux-gnu/bin/x86_64-pc-linux-gnu-ccache-gcc --enable-yasm --enable-libx264 --enable-encoder=libx264
  libavutil      54. 27.100 / 54. 27.100
  libavcodec     56. 41.100 / 56. 41.100
  libavformat    56. 36.100 / 56. 36.100
  libavdevice    56.  4.100 / 56.  4.100
  libavfilter     5. 16.101 /  5. 16.101
  libswscale      3.  1.101 /  3.  1.101
  libswresample   1.  2.100 /  1.  2.100
  libpostproc    53.  3.100 / 53.  3.100
Unrecognized option 'rtsp_transport'.
Error splitting the argument list: Option not found
GMT+8, 2025-9-5 07:00 , Processed in 1.311799 second(s), 8 queries , MemCached On.
