查看: 128061|回复: 111
[进阶教程] homebridge homeassistant 配置萤石C6H摄像头
发表于 2017-8-6 15:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
------202211.8更新
萤石摄像头取图插件,通杀萤石云、智能猫眼,不依赖ffmpeg的方案
https://bbs.hassbian.com/thread-16744-1-1.html
(猫眼取图是基于最近一次人体/人脸识别告警的取图)
写在最前面,配置摄像头使用rtsp协议,需要在你的环境里安装ffmpeg
我所在群晖环境自带是有一个ffmpeg,但是该版本太低,并不支持rtsp,需要安装更高版本。
使用群晖环境的可以选择尝试安装三方源可以安装ffmpeg(可能因为我的群晖架构不支持,在三方源中搜不到这个插件,其他朋友可以试试)
登录到DSM---“套件中心”---“设置”---“套件来源”---点击“新增”
在弹出的界面中填入以下地址,并确定。
http://packages.synocommunity.com/
我是在群辉chroot环境中使用apt-get完成的安装,通用性比较强,适用所有linux
apt-get install ffmpeg
其他版本摄像头的朋友,先用Ipsy先确认摄像头路径的,能连接了再到hb或者ha上尝试。
https://www.ispyconnect.com/default.aspx
找到自己的路径之后,现在本地测试ffmpeg是否会报错
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream -an -f null -
如果没有错误信息,那就可以完成hb和  ha的配置
ffmpeg_bin为ffmpeg的执行文件所在位置
homeassistant
camera:
  - platform: ffmpeg
    ffmpeg_bin: /usr/local/bin/ffmpeg
    extra_arguments: -pred 1 -q:v 2 -s 1280x720
homebridge,使用的ip摄像头插件: homebridge-camera-ffmpeg
  "platform": "Camera-ffmpeg-omx",
  "cameras": [
      "name": "Camera",
      "videoConfig": {
              "source": "-re -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream",
              "maxStreams": 2,
              "maxWidth": 1280,
              "maxHeight": 720,
              "maxFPS": 15
发表于 2017-8-6 18:15:35 | 显示全部楼层
厉害了,把萤石搞定啦!
发表于 2017-8-6 20:10:04 | 显示全部楼层
问下你这个c6h是旧版还是升级版
发表于 2017-8-6 20:36:36 | 显示全部楼层
厉害
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-8-6 21:42:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-8-7 11:06:57 | 显示全部楼层
miniknife 发表于 2017-8-6 20:10
问下你这个c6h是旧版还是升级版
无所谓新旧,你安装失败再提问。
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-8-10 10:21:28 | 显示全部楼层
楼主C2C无法连接上。。ispy测试失败。。。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-10 11:52:26 | 显示全部楼层
厉害了,感谢分享
发表于 2017-8-10 15:18:36 | 显示全部楼层
厉害!!!!
发表于 2017-8-10 16:52:08 | 显示全部楼层
成功接入,但是有个问题,加了摄像头以后,内存占用非常高,而且不停的涨,不知道是不是有问题
GMT+8, 2025-9-14 03:21 , Processed in 0.069361 second(s), 11 queries , MemCached On.
