楼主: natic
[基础教程] HA更换TimescaleDB时序数据库
发表于 2020-9-3 08:34:58 | 显示全部楼层
用了1天,为什么我感觉还是原来的快。。。。。
群晖docker和ha主机都是esxi内部直连的,这速度不应该啊点个日志,15-30s才出来,点历史,1分钟了,还没出来...怀疑是不是没做映射,导致内部docker的数据溢出了?也不知道synology默认会把docker的数据存哪里去。。。今天把这个映射了下两个文件夹,再观察看看:/home/data
:/var/lib/postgresql/data
发表于 2020-9-3 12:44:26 | 显示全部楼层
还是老样子,大概3小时候历史状态就打不开了,单个实例的话还是能看到历史曲线的
准备试试ms sql,如果不行还是用mariadb10吧
 楼主| 发表于 2020-9-4 11:35:16 | 显示全部楼层
准备试试ms sql,如果不行 ...
数据太多了有可能是网络或者浏览器渲染的问题,调试下试试
发表于 2020-9-4 19:29:31 | 显示全部楼层
找到原因了,因为电表的功率因素的关系,-90左右这个值会变成一个状态记录history,然后展现的时候展现不过来了,我把这个数值删除了就好了
发表于 2020-9-6 15:48:35 | 显示全部楼层
用楼主的方法就可以连接上,使用linux直接安装就连不上。找不到原因。还是虚拟个黑裙酬和用吧。。。
发表于 2021-3-29 23:20:48 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2020-9-6 15:48
用楼主的方法就可以连接上,使用linux直接安装就连不上。找不到原因。还是虚拟个黑裙酬和用吧。。。 ...
linux要配置两个东西
1. 更改postgresql.conf
listen_addresses = '*'
2. 在下面文件中添加pg_hba.conf
host all all 192.168.1.0/24  trust
发表于 2021-3-30 10:47:25 | 显示全部楼层
其实我一直好奇,是什么内容数据占据了这么大的空间
GMT+8, 2025-9-15 05:03 , Processed in 0.703123 second(s), 9 queries , MemCached On.
