查看: 49743|回复: 46
[基础教程] HA更换TimescaleDB时序数据库
发表于 2019-8-5 23:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知HA自带的sqlite非常卡,对于物联网使用场景,时序数据库是一个非常好的选择
TimescaleDB 是一个开源数据库Postgres的一个插件,可以大幅提高时序数据的读写性能,适合物联网传感器使用场景
N1等Docker安装方式
直接输入docker run命令即可
docker run --name ha-postgres --restart=always -p 5432:5432 -e TZ=Asia/Shanghai -e POSTGRES_DB=hass -e POSTGRES_USER=hass -e POSTGRES_PASSWORD=hass -e PGDATA=/var/lib/postgresql/data/pgdata -v /home/docker:/var/lib/postgresql/data timescale/timescaledb:latest-pg12
可以更改的参数
名称 参数值 说明
端口 -p -p 5432:5432 左边为本机端口
数据库名 POSTGRES_DB
用户名 POSTGRES_USER
密码 POSTGRES_PASSWORD
数据文件映射 -v /your_path:/var/lib/postgresql/data your_path填入本机路径,如果需要加载docker run 后面即可
群晖使用Docker安装方式
1, 在群晖Docker - 注册表 搜索timescaledb,双击下载
2,映像中找到刚才下载的镜像,等待下载完成,双击启动
3, 点击高级设置
4,配置端口映射,本地填入5432, 如果端口冲突可以填入别的,到时候配置ha的时候写上去就行
5, 设置环境变量(数据库参数配置), 分别是数据库名/用户/密码,可以根据自己的需要填写,点击应用
6,点击下一步
7,点击应用,启动容器
8,去容器查看是否启动
ha配置configuration.yaml
格式如下,可以根据上面的配置更改
postgresql://user:password@SERVER_IP/DB_NAME
recorder:
  purge_keep_days: 5
  db_url: postgresql://hass:hass@ip:5432/hass
重启ha即可
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
admin + 20 很好很强大!
xieahui + 20 666 去改个试试
发表于 2019-8-6 01:10:20 | 显示全部楼层
就奇怪ha官方为什么一直不改数据库
 楼主| 发表于 2019-8-6 01:23:54 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2019-8-6 01:10
就奇怪ha官方为什么一直不改数据库
应该是为了简化安装吧
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-6 08:45:46 | 显示全部楼层
666 去改个试试好用不!
 楼主| 发表于 2019-8-6 08:53:02 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-8-6 08:45
666 去改个试试好用不!
states, events表100w数据量MariaDB就已经很卡了,个人觉得PG会快不少
发表于 2019-8-6 09:55:39 | 显示全部楼层
已经换了pg一个多月表示,确实快一点,但也没有快多少
发表于 2019-8-6 10:10:35 | 显示全部楼层
装nextcloud,同时也装上了MariaDB,于是准备一物多用,就把HA也link上了。。。
竟然卡。。。
看起来,得上树莓4+SSD了
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:11:27 | 显示全部楼层
竟然卡。。。
看起来,得上 ...
折腾无止境
发表于 2019-8-6 10:26:48 | 显示全部楼层
我自带数据库都3G了   让他记的不记  不让记的瞎记 懒得折腾了
发表于 2019-8-6 22:11:26 | 显示全部楼层
收藏备用/////
GMT+8, 2025-9-17 03:06 , Processed in 1.052892 second(s), 10 queries , MemCached On.
