查看: 97326|回复: 77
[基础教程] dart 达特甲醛模组接esphome
发表于 2019-7-18 22:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝自己搜索
dart wz-s 或者wz-h2,是深圳一家公司将传感器加上驱动器件做成的模组,免标定。
我买的wz-H2 价格差不多相当于两个wz-S,据说抗酒精灯气体干扰更强,我测试将传感器放到酒瓶上,数据还是会飘很高。
模组的5V 红线接 esp的5v,GND黑线接 esp GND,绿线TX接esp的某一个GPIO,比如我接的esp32的GPIO13,黄线RX接esp的某一个GPIO,我接的ESP32 GPIO12.
连线完成后随意配置一个yeml文件然后编译一下,然后进入相应的文件夹找到如下这个文件。比如我用的是esphome32.yaml所以打开 esphome32\.piolibdeps\esphome-core\src\esphome\sensor\mhz19_component.cpp修改,
增加一个数组声明
static const uint8_t MHZ19_COMMAND_SET_QA[] = {0xFF, 0x01, 0x78, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
然后加一个函数
void MHZ19Component::setup() {
        uint8_t response[MHZ19_RESPONSE_LENGTH];
  if (!this->mhz19_write_command_(MHZ19_COMMAND_SET_QA, response)) {
    ESP_LOGW(TAG, "Reading data from MHZ19 failed!");
    this->status_set_warning();
    return;
再打开.h文件
void update() override;
前加一行
void setup() override;
这个是为了让甲醛模组切换到QA模式。
最后修改yaml文件加上如下配置这么好的教程居然总是埋没,所以价格回复可见,希望能顶起来
然后和其他传感器一样就可以读到数据了,更新时间自己修改。
效果如下
在房间内0.05mg,放入柜子就飙到0.3-0.4mg
新版的esphome已经不支持修改里面的文件了,只能用自定义的方式添加支持了。
mhz19_component.cpp
3.13 KB, 下载次数: 55
mhz19_component.h
1.17 KB, 下载次数: 39
参与人数 2金钱 +28 收起 理由
firewater + 8 大神666!
luzai + 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-7-19 08:30:30 | 显示全部楼层
M1便宜功能还多
发表于 2019-7-19 09:12:52 | 显示全部楼层
感谢分享,esphome日常好评
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-19 09:33:25 | 显示全部楼层
感觉很贵的样子啊……
常年空气质量霸占全国前面的地区估计根本不需要这传感器
发表于 2019-7-19 19:21:56 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-7-19 09:33
感觉很贵的样子啊……
常年空气质量霸占全国前面的地区估计根本不需要这传感器 ...
前面是倒数还是正数
 楼主| 发表于 2019-7-19 20:55:24 | 显示全部楼层
感觉很贵的样子啊……
这个是甲醛,不是pm2.5
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-19 21:09:16 | 显示全部楼层
heize 发表于 2019-7-19 19:21
前面是倒数还是正数
江南水乡    山水人家
发表于 2019-10-21 18:27:54 | 显示全部楼层
0.05也不低了,超过0.06就对身体产生伤害了
发表于 2019-12-11 15:28:42 | 显示全部楼层
  大佬,请问下   co2:是什么意思,这个地方有点迷糊
 楼主| 发表于 2019-12-12 10:03:14 | 显示全部楼层
那个是esphome的 yaml配置文件
因为是从co2传感器修改来的,所以还用co2,我也不知道怎么改名字。
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 1.305106 second(s), 10 queries , MemCached On.
