查看: 31044|回复: 31
[新奇玩法] 熬了一夜写了个 Mac 静音开关,带实时反馈的~
发表于 2019-7-16 09:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
教程在下面。
先给你们看看家伙,哈哈:
[1]
仅支持 macOS,支持实时反馈。
也就是说手机上操作,电脑会静音/不静音。
电脑按下静音键,手机上也会显示静音状态。
想法原理
其实这事分三步。
第一步是如何让 Hassio 和 macOS 发生关系,用 Hassio 让 Mac 静音,这得写个开关。
第二步是如何让它反馈状态,这得写个 Sensor。
第三步就是让 Sensor 和开关联动,这得写个自动化。
再就是排坑了,一言难尽。
误打误撞写完了。
想法实现
具体到实现简单很多。
一切的起源来源于 Apple Script,可以理解为它能用代码执行 macOS 上的任何操作,当然,包括静音,以及获取静音状态。
总之,静音的命令就是:
osascript -e 'set volume output muted true/false'
获取静音状态的命令就是:
osascript -e 'output muted of (get volume settings)'
此外其实还可以调音量进度。
我是在这学到的:Set/get OSX volume/mute from the command line[2]
步骤如下:
0、在 macOS 上开启 SSH 访问,在「偏好设置 - 共享 - 远程登录」画勾:
然后登录进树莓派,执行下面的命令。
一路回车。
创建免秘钥登录:
sudo docker exec -it homeassistant bash
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 你电脑的用户名@你电脑的IP
1、用 Command line Switch 实现 macOS 的静音开关,自己调整好缩进吧:
  - platform: command_line
    switches:
      mute:
        command_on: ssh 你的用户名@你的IP osascript -e \'set volume output muted false\'
        command_off: ssh 你的用户名@你的IP osascript -e \'set volume output muted true\'
2、用 Command line Binary Sensor 实现状态反馈,自己调整好缩进吧:
binary_sensor:
    command: ssh 你的用户名@你的IP osascript -e \'output muted of \(get volume settings\)\'
    payload_on: 'false'
    payload_off: 'true'
    scan_interval: 1
    device_class: "sound"
3、写两个自动化,上面的 Sensor 感应到关了,就把开关关掉,感应到开了,就吧开关打开:
- id: '1563231514344'
  alias: Mac mute state
  trigger:
  - entity_id: binary_sensor.mac_mute_status
    platform: state
    to: 'on'
  condition: []
  action:
  - alias: ''
    data:
      entity_id: switch.mute
    service: switch.turn_on
- id: '1563231650909'
  alias: Mac mute state off
  trigger:
    platform: state
    to: 'off'
  condition: []
  action:
  - data:
    service: switch.turn_off
4、然后就搞定了,随便起个名字玩吧:
附链接
[1]: http://v.youku.com/v_show/id_XND ... j.8428770.3416059.1[/media]
[2] Set/get OSX volume/mute from the command line: https://coderwall.com/p/22p0ja/s ... om-the-command-line
版权所属 @Sunbelife,转载需署名
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
lidicn + 20 厉害了word楼主!我做了win的静音跟条件音.
jajn + 5 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:31:43 | 显示全部楼层
自顶自顶自顶自顶自顶自顶
发表于 2019-7-16 09:32:05 | 显示全部楼层
沙发是我的!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-7-16 09:32:39 | 显示全部楼层
来自黑粉的评价
发表于 2019-7-16 09:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个就厉害了
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:43:03 | 显示全部楼层
所以对于黑粉,我们绝对不能把沙发留给他。
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:44:31 | 显示全部楼层
不好意思,沙发占了哈
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-16 09:45:50 | 显示全部楼层
虽然不知道在说什么 但是看起来很牛逼的样子……没苹果
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:46:42 | 显示全部楼层
jajn
发表于 2019-7-16 10:00:58 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习~~~
GMT+8, 2025-9-13 03:12 , Processed in 0.771252 second(s), 7 queries , MemCached On.
