楼主: houhd
[进阶教程] 魅族温湿度通过N1接入homeassistant
发表于 2019-7-11 14:12:35 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-7-11 10:49
我也发现有掉,但是感觉也不是很频繁,这两天我早上起来掉了一次,重启N1后恢复。
我issue插件作者了,应 ...
我这一天断一两次的频率,这个应该不是接收广播信号吧,频繁连接怕也是会掉电很快
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-12 07:48:27 | 显示全部楼层
就喜欢这样的教程 回去试试哈
发表于 2019-7-12 12:57:39 | 显示全部楼层
搞了几天还是没有成功,放弃了。
发表于 2019-7-12 15:52:03 | 显示全部楼层
感谢楼主!牛逼 牛逼!
发表于 2019-7-15 15:14:11 | 显示全部楼层
centos7 不知道这个bluepy怎么安装
另外本身有蓝牙 但是貌似没驱动  可以搜索到 但无法配对 无法连接  debugmeg输出也和网上搜到的不一样,没有报错
如果将来没有esp32这种方案  我只能跳车了
发表于 2019-7-15 20:34:43 | 显示全部楼层
树莓派安装好了没报错,代码也没发现问题,就是状态显示 unknow,怎么破
 楼主| 发表于 2019-7-15 20:42:42 | 显示全部楼层
我只是分享了这个插件以及我自己的接入过程,
我也是半桶水,插件作者用的就是pi,
所以,树莓派应该也是没有问题的。
操作上,我觉得大同小异,
你可以运行
python3 /.../.../geteway.py
看看树莓派里能不能读取到数据,能采集到数据说明接入肯定没有问题,可能还是yaml文件的写法问题,
要提醒的是,作者的readme文件里
host is your Gateway Bluetooth MAC (I'm using a raspberry pi)
host这个字段用的是蓝牙网关的mac,我N1用的是IP,你可以自己试试看。
发表于 2019-7-16 02:26:49 | 显示全部楼层
我也是半桶水,插件作者用的就是pi,
所以,树莓派应该也是 ...
网关用的n1,  ha也是用的n1
gateway.py和路径引用要放到哪个网关的n1下还是hass的n1下?
我两个n1都放了
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:40:24 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2019-7-16 02:26
网关用的n1,  ha也是用的n1
放网关n1里
发表于 2019-7-16 15:08:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 1.082282 second(s), 21 queries , MemCached On.
