楼主: houhd
[进阶教程] 魅族温湿度通过N1接入homeassistant
发表于 2019-7-9 22:06:26 | 显示全部楼层
root@mossbian:/home/pi# python3 gateway.py
  File "gateway.py", line 5, in <module>
    from bluepy.btle import UUID, Peripheral
ImportError: No module named 'bluepy.btle'
报错
发表于 2019-7-10 00:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说只能在机子周围20米咯?
 楼主| 发表于 2019-7-10 01:46:44 来自手机 | 显示全部楼层
wyh260595711 发表于 2019-7-10 00:02
也就是说只能在机子周围20米咯?
穷,就一小套房,n1在客厅,我连两个数据采集没问题。
发表于 2019-7-10 15:15:49 | 显示全部楼层
不错的帖子,魅族还没死哦
不过提个逻辑上的建议,n1如果不检查hass的配置直接reboot,万一配置文件写错了,ha就重启失败,不好排错,建议先做配置检查,没有问题再执行reboot
发表于 2019-7-10 16:43:33 | 显示全部楼层
接下来再ssh N1编辑 /etc/rc.local
sudo vi /etc/rc.local
复制代码
在exit 0上一行输入保存退出:
python3 /usr/share/python3/gateway.py   #/usr/..../...这是你放置gateway.py的路径
在这一步又卡住了。我不知我的GATEWAY.PY文件放在那个地方。 还有输入后如何保存。是退出就可保存吗?要人小白。不好意思。望大神告知。谢谢了。其他的我都会弄。
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:55:01 | 显示全部楼层
复制代码
文件你愿意放哪里就放哪里,关键是要记住对应的路径。
实在不知道就跟我放一样的位置呗。
保存退出就是
按ESC退出编辑状态,然后
:wq
发表于 2019-7-11 10:22:12 | 显示全部楼层
这只有温度湿度?遥控功能怎么用呢。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:32:56 | 显示全部楼层
大哥,有温湿度我已经很知足了。
发表于 2019-7-11 10:36:41 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-7-11 10:32
大哥,有温湿度我已经很知足了。
有掉线吗?我连了三个,这几天都是频繁掉线
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:49:28 | 显示全部楼层
我也发现有掉,但是感觉也不是很频繁,这两天我早上起来掉了一次,重启N1后恢复。
我issue插件作者了,应该是geteway.py崩溃退出导致,看看大佬能不能修复吧。
我的N1是独立hassio运行其他mqtt、node-red程序的,我个人目前的想法就是做个自动化获取不到数据的时候重启这个N1网关。
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 0.869491 second(s), 12 queries , MemCached On.
