查看: 12197|回复: 20
[求助] 魅族红外红外遥控如何接入HA,温湿度能接也行。
发表于 2019-7-8 21:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
魅族红外红外遥控如何接入HA,温湿度能接也行。我用的是斐讯的N1。各位大佬有祥细的方法吗。上次撸了10个。谢谢了。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-9 07:15:28 | 显示全部楼层
同求!  虽然我看到了py文件,但是不懂啊
发表于 2019-7-9 08:10:16 | 显示全部楼层
你不是说爆胎了么
发表于 2019-7-9 09:27:26 | 显示全部楼层
之前搜索了一圈,是这么实现的,但是最近发现经常设备会离线,不知道什么原因
PS:我用的N1装的armbian5.77,需要打开蓝牙功能
1、https://github.com/373137461/Meizu_Hygrothermo下载插件,放到custom_components/meizu_hygrothermo
2、安装bulepy(如果原来没有装的话)
sudo apt-get install python3-pip libglib2.0-dev
sudo pip3 install bluepy
3、添加到开机进程
将脚本写在 /etc/rc.local文件
输入命令:
sudo vi /etc/rc.local
在exit 0上一行输入:
python3 /bluepy/gateway.py(你放gateway.py文件的路径)
保存
重启就可以看效果
sudo reboot
4、configuration.yaml 配置
  - platform: meizu_hygrothermo
    host: 'xxx.xxx.xxx.xxx'(蓝牙主机)
    mac: 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'(魅家)
    scan_interval: 60
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-9 09:47:57 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-7-9 08:10
你不是说爆胎了么
爆啥胎呢!!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-9 09:49:29 | 显示全部楼层
PS:我用的N1装的armbian5.7 ...
家里闲置N1多 我去试个
大神问下蓝牙链接和多个怎么处理呢亲
发表于 2019-7-9 09:52:54 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-7-9 09:49
家里闲置N1多 我去试个
大神问下蓝牙链接和多个怎么处理呢亲
不是大神,爬文一族。
多组就sensor下继续配置,更改一下mac就行了
 楼主| 发表于 2019-7-9 09:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。我试试
发表于 2019-7-9 10:28:37 | 显示全部楼层
我直接扫描可以扫到霉族蓝牙了。
host is your Gateway Bluetooth MAC,
这个是填N1ip还是mac,蓝牙的MAC在哪里看,就是那个AA:AA:AA:AA:AA:AA?
全部弄好了,不可用状态。
运行gateway.py有错误提示。什么地址in use?怎么use了?
root@aml:~# python3 /usr/share/python3/gateway.py
  File "/usr/share/python3/gateway.py", line 11, in <module>
    s.bind(ADDR)
OSError: [Errno 98] Address already in use
发表于 2019-7-9 10:29:54 | 显示全部楼层
厉害了!要搞搞看了。
GMT+8, 2025-6-28 11:51 , Processed in 0.904676 second(s), 27 queries .
