查看: 265906|回复: 792
群晖DSM安装Hassio(非虚拟机)此方法暂已弃用
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-7-1 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021.2.15更新,群晖dock版本太低了,安装hassio有点问题了,请谨慎选择。
新版安装方式(2020年更新):
1.将社群源添加进去
 http://packages.synocommunity.com
2.在 套件中心-社群 中安装确保在"设置"中启用了 Beta)
旧版安装方式(请使用附件)
1.png 如图所示直接在套件中心手动安装
7.19更新:更新20190709版本 新增自定义路径
10.11更新:更新20191006版本  支持USB端口配合使用
注意:
有时homeassistant与hass.io 之间存在通信问题,并显示以下错误消息:Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js. Restarting the package seems to fix this or follow the fix below.
修复步骤
  • 从套件中心停止hass.io 。
  • 转到Docker容器选项卡页面,找到Hassio_Supervisor容器。
  • 停止hassio_supervisor(如果它仍在运行),右键单击并选择“操作”->“清除”。
  • 确保homeassistant容器已停止。
  • 从套件中心启动hass.io 。
关于无法升级2020.12版本的问题,请参考。
https://bbs.hassbian.com/thread-11536-1-1.html
请稍等片刻,确保Homeassistant容器已启动(在Docker容器选项卡中)或手动启动。
参与人数 10金钱 +80 HASS币 +10 收起 理由
1457964 + 1 感谢楼主分享!
heiying521 + 1 感谢楼主分享!
wanghuangjie + 5 太好了!dsm能用hassio,我要从omv弃坑!1.
Sunbelife + 1 有人在问安装完了怎么用,直接 NAS 的 IP:8.
moonandsky + 2
xieahui + 20 膜拜大神!
holy745 + 5 大神666!
jyz_0501 + 20 囧大,给我100分的权限,我要投100分!!.
jajn + 5 膜拜大神!666
+ 20 + 10 这个就有点厉害了!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-4-18 17:04:09 | 显示全部楼层
a5855631 发表于 2021-4-18 13:59
或者能不能发一份手动安装包啊,感谢
这是最终的、22259版本的apk(20200910-2),看很多人找,大多却懒得翻,故特意置顶,需要者自取。
我尝试过很多种安装环境和方法,群晖+hass.io(即本贴所述)用过半年左右,DSM7升级后没试过。这种方法能用到哪一天确实不好说,毕竟hass.io的开发者fredrike都已经放弃了。
简单说下当时的使用情况和想法:
1、supervisor等所有组件都一直在更新,后来esphome就不行了,改为docker独立安装,nodered还可以使用。
2、比起hass.io,vmm+hassos的方式CPU占用明显更高,长期在10~13%的样子,hass.io只有3~6%(包括vmm上运行的一个debian 10)。
3、需要在hass.io目录下创建一个jobs.json文件,内容如下,解决因dockers版本太低造成的无法更新的问题
{"ignore_conditions": ["healthy"]}
参考以及软件包下载——原开发者的帖子:
https://community.home-assistant ... -working-atm/125559
注:我现在用的是docker容器方式,因为我发现那些add-ons自己用不到,好几个容器看着就烦
hassio.v2.f22259.rar
67.27 KB, 下载次数: 146
发表于 2019-7-1 14:29:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-7-1 14:36:31 | 显示全部楼层
期待已久,感谢
Freddy.
最佳新人卓越贡献
 楼主| 发表于 2019-7-1 14:36:32 | 显示全部楼层
测试版 按需测试哦
发表于 2019-7-1 14:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 14:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 14:42:13 | 显示全部楼层
谢谢分箱
发表于 2019-7-1 14:45:37 | 显示全部楼层
哎呦  这个厉害了
发表于 2019-7-1 14:50:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-7-1 14:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
hassiohassio
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
neroxps -2 灌水象征性惩罚,请尊重发帖者.
GMT+8, 2025-9-15 05:02 , Processed in 0.946429 second(s), 16 queries , MemCached On.
