查看: 27407|回复: 25
[基础教程] 米家 小米空调伴侣接入 lumi.acpartner.v2
发表于 2019-6-29 14:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
写个帖子记录一下:
米家空调伴侣接入的过程
1.首先,设备是那个圆的,带网关,路由器里显示 lumi.acpartner.v2_xxx的
2.插件地址:点击下载
对于这个插件主要是获取token,不是key哦。
3.获取token 的过程主要参考下面这个帖子:
帖子链接
我是iOS设备所以我看的下面ios那一部分,安卓的我没试过,应该没啥问题
这个帖子里介绍的是机器人的,不过获取过程大同小异(下面涉及到的软件帖子都有)
1.接入空调伴侣到米家app
2.备份iPhone数据
3.下载iBackup Viewer
4.打开iBackup View找到 com.xiaomi.mihome 多翻翻各个tab啥的挺好找
5.找到123456789_mihome.sqlite类似这样的名字文件
6.下载 DB Browser
7.打开刚才打开的数据库文件
8.从这里开始和教程不一样了哦!!!注意哦!
9.sql那里得输入 SELECT ZTOKEN FROM ZDEVICE WHERE ZMODEL LIKE  "%ac%"
10.复制那个查找出来的96位的字符串并打开:http://aes.online-domain-tools.com/
11.根据这个填写或选择对应的项
  • Input text (hex): your 96 character key
  • Selectbox Plaintext / Hex: Hex
  • Function: AES
  • Mode: ECB
  • Key (hex): 00000000000000000000000000000000
12.点击那个绿的 Decrypt 然后复制输出结果Decrypted text:右侧的那些字符,字符是三排的取前两排(第三排是........,而且貌似没法连续复制,我是一个打出来的)
也可以参考这个帖子(毕竟有图):
帖子地址
最后:
常规操作:在configuration.yaml里加入:
climate:
    - platform: xiaomi_miio_airconditioningcompanion
      name: Aqara Air Conditioning Companion
      host: 192.168.130.71
      token: b7c4a758c251955d2c24b1d9e41ce47d
      target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
      scan_interval: 60
发表于 2019-6-29 15:19:27 | 显示全部楼层
沙发一个,顺便问下 方的79的那个能接入么?
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:55:58 | 显示全部楼层
你说的是那个二代的米家空调伴侣 不带网关的吧?我看了好多帖子说暂时不能
发表于 2019-6-29 22:26:55 | 显示全部楼层
圆的可以支持了啊?太好了,有俩圆的,正愁没法连入HA呢
 楼主| 发表于 2019-6-30 08:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
一直就支持,只不过获取token相对麻烦,而且没有直接说怎么接入的教程
发表于 2019-6-30 11:02:08 | 显示全部楼层
安装一个miio不是就可以直接扫描了
 楼主| 发表于 2019-6-30 16:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2019-6-30 11:02
安装一个miio不是就可以直接扫描了
你确定你扫过空调伴侣?貌似不是所有都能扫出来,我是没扫出来,要不然我这么费劲干嘛
发表于 2019-7-1 09:50:40 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-6-29 15:55
你说的是那个二代的米家空调伴侣 不带网关的吧?我看了好多帖子说暂时不能 ...
我也发现了 买了个鸡肋啊
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:44:54 | 显示全部楼层
angelyangw 发表于 2019-7-1 09:50
我也发现了 买了个鸡肋啊
买之前先上论坛,哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-8-1 03:35:27 | 显示全部楼层
请教lz,我也是相同的空调伴侣v2;
我是群晖,docker,HA;请问您知道git上的插件如何安装进去HA么?
token获取到了,yaml也写了,就是插件还不知道怎么安装。git上的地址也没有写怎么安装,真是对小白不友好。
GMT+8, 2025-9-18 02:52 , Processed in 0.892679 second(s), 7 queries , MemCached On.
