楼主: tiejiang
[插件集成] 通过官方APP对萤石摄像机进行控制(旋转、移动监测等)
 火.. [复制链接]
发表于 2019-6-28 15:23:25 | 显示全部楼层
接上了 好使!!!谢谢大佬!!!!!!!!!!!
发表于 2019-6-28 16:37:41 | 显示全部楼层
之前用的nodered,实现的, token7天变更一次, 很不稳定
发表于 2019-6-28 17:25:56 | 显示全部楼层
检查配置报错:
Invalid config for [sensor.ezviz]: value is not allowed @ data['options'][1]. Got 'AlarmStatus'. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/sensor.ezviz/
大神帮忙看看是啥情况
发表于 2019-6-29 18:06:05 | 显示全部楼层
挺不错,顶一个必须的
发表于 2019-7-13 20:09:23 | 显示全部楼层
通过官方APP对萤石摄像机进行控制
发表于 2019-7-16 10:16:32 | 显示全部楼层
6666,感谢大佬分享
发表于 2019-7-25 17:34:02 | 显示全部楼层
赞美楼主,不用强制回帖,按照楼主的教程成功了一半,就是第五步需要增加一个
resources:
  - url: /local/radial-menu.js
    type: module
还有就是0.96版以后摄像头没法自动显示了,楼主有什么办法没有?
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:28:12 | 显示全部楼层
我就是用的0.96版本呀,没有发现什么异常呢,摄像头没法自动显示是个什么意思呢
发表于 2019-7-26 09:02:14 | 显示全部楼层
tiejiang 发表于 2019-7-25 20:28
我就是用的0.96版本呀,没有发现什么异常呢,摄像头没法自动显示是个什么意思呢 ...
以前的老版不用配置直接就可以显示摄像头画面,但是0.96所有需要显示的都要在lovelace里配置,不知道需要的是哪个面板插件,唯一接近的是picture,但是没有camera参数。
发表于 2019-7-26 14:59:25 | 显示全部楼层
解决了,是用的picture.entity,再次赞美大佬
GMT+8, 2025-6-29 16:02 , Processed in 1.648545 second(s), 23 queries .
