楼主: yanshimi
[基础教程] 告别SR501,偶遇另一款人体感应传感器RCWL-0516
发表于 2019-6-26 07:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
我看了这个人体存在接线应该和sr501一样3.3v gnd 然后output,我再想能不能直接替换sr501呢,就用espeasy刷的那个固件
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:36:20 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-6-26 07:58
我看了这个人体存在接线应该和sr501一样3.3v gnd 然后output,我再想能不能直接替换sr501呢,就用espeasy刷 ...
一样的,都是个开关而已,output脚输出高低电平
孜孜不倦的小白用户
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:38:03 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-6-26 07:40
这个烁客的人体存在我是真想折腾…可惜不怎么懂硬件,钱根本不是事,每天浪费那么多时间调试这玩意,还得天 ...
这个感应模块无非就是个开关而已,输出高低电平而已,接线都是一样的
孜孜不倦的小白用户
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:45:09 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-6-24 08:20
仔细看看传感器资料,不允许两个传感器安装的比较近,否则会被干扰···
嗯,对于干扰可以每个房间只放一个,这个感应器触发比较灵敏,配合其他传感器使用,用于弥补微小动作无法触发的问题,当然资金允许还是人体存在传感器比较好
孜孜不倦的小白用户
发表于 2019-6-27 20:21:19 | 显示全部楼层
好东西谢谢分享
发表于 2019-6-28 08:27:06 | 显示全部楼层
yanshimi 发表于 2019-6-27 19:45
嗯,对于干扰可以每个房间只放一个,这个感应器触发比较灵敏,配合其他传感器使用,用于弥补微小动作无法 ...
买过人体存在传感器吗?我一直好奇这东西怎么样。就是太贵 测试都玩不起~
发表于 2019-6-28 15:34:05 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-6-28 08:27
买过人体存在传感器吗?我一直好奇这东西怎么样。就是太贵 测试都玩不起~ ...
我擦,还真是贵啊,感觉除非我重病在床,担心我凉了,才用的上这个。。。。
发表于 2019-6-29 13:31:06 | 显示全部楼层
我买完了。。准备试一下,不过这玩意一开始我没注意到 有个3秒保持的问题,就是你得在一直呆3秒才会亮灯。。。这很不科学啊,而且不能设定这个时间
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:15:05 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-6-29 13:31
我买完了。。准备试一下,不过这玩意一开始我没注意到 有个3秒保持的问题,就是你得在一直呆3秒才会亮灯 ...
可以配合其他红外传感器做自动化啊, 红外感应触发时如果灯是关的就开灯,如果人体存在感应关闭一段时间之后关灯
孜孜不倦的小白用户
发表于 2019-6-29 14:18:56 | 显示全部楼层
yanshimi 发表于 2019-6-29 14:15
可以配合其他红外传感器做自动化啊, 红外感应触发时如果灯是关的就开灯,如果人体存在感应关闭一段时间 ...
嗯 买了一堆传感器 我感觉我现在是为了自动化而做了
GMT+8, 2025-9-17 03:04 , Processed in 0.373201 second(s), 9 queries , MemCached On.
