楼主: zro22
[基础教程] esphome搭配水流传感器测量家里水流速度
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:02:44 | 显示全部楼层
15283928038 发表于 2021-6-9 20:56
请教一下大神这个是怎么换算得了的。filters:
      - multiply: 0.001818182  #一升水550个脉冲
1/660 = 0.0015151515
然后你在根据实际情况微调一下。
比如开水龙头放水半分钟,然后看看放出来多少水,对应的看看HA里面记录是多少水
发表于 2021-6-25 20:54:44 | 显示全部楼层
然后你在根据实际情况微调一下。
比如开水龙头放水半分钟,然后看看放出来多少水, ...
非常感谢,正在测试当中。我的口径是25的,日用水量是统计出来 了,但是怎么统计一个月或一年的用水量呀。
发表于 2021-6-26 16:47:54 | 显示全部楼层
请教下HA里能否用水流速度大于等于多少来作为条件联动其他设备?
 楼主| 发表于 2021-6-26 23:18:49 | 显示全部楼层
15283928038 发表于 2021-6-25 20:54
非常感谢,正在测试当中。我的口径是25的,日用水量是统计出来 了,但是怎么统计一个月或一年的用水量呀 ...
使用 utility_meter
utility_meter:
  daily_water_hai2:
    source: sensor.shui_liu_su_du
    cycle: daily
  monthly_water_hai:
    cycle: monthly
  yearly_water:
    cycle: yearly
 楼主| 发表于 2021-6-26 23:19:56 | 显示全部楼层
- alias: water warning
  initial_state: true
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.shui_liu_su
    above: '0.1'
    for:
      seconds: 1800
  action:
  - service: notify.weixin
    data_template:
      title: 超半小时用水警告,请注意
      message: 水流持续半个小时了,当前水流{{ states.sensor.shui_liu_su_du_hai_de_bao.state }}.
发表于 2021-6-27 11:13:12 | 显示全部楼层
  initial_state: true
  trigger:
感谢,再请教下这个传感器会影响水压吗?准备在多个地方装4-5个,比如淋浴热水管判断是否在洗澡,洗手池热水管根据用水时间切换小厨宝和热水器,浴缸水管处联动自动放水停水等等
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:05:46 | 显示全部楼层
对了,还可以把每日的用水量存下来。
config里面加入
notify:
  - name: filenotify
    platform: file
    filename: recorder.csv
    timestamp: true
然后自动化加入
- id: '1623036154760'
  alias: Daily Water and Power notify
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '23:59:00'
  condition: []
  action:
  - service: notify.filenotify
    data_template:
      title: water and power
      message: water,{{ states.sensor.daily_water_hai.state }},power,{{ states.sensor.jinri_dianliang.state
  mode: single
这样每天快到12点会把今日电量,水量存起来,方便后面按天查看。
 楼主| 发表于 2021-6-27 16:06:55 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2021-6-27 11:13
感谢,再请教下这个传感器会影响水压吗?准备在多个地方装4-5个,比如淋浴热水管判断是否在洗澡,洗手池 ...
应该不会影响或者说影响非常小。
那个小叶片阻力很小
发表于 2021-6-28 05:32:40 | 显示全部楼层
我在主水管加了1个,对水流影响不。
发表于 2021-7-6 14:05:30 | 显示全部楼层
zro22 发表于 2021-6-27 16:06
应该不会影响或者说影响非常小。
那个小叶片阻力很小
感谢大佬,已经买了个4分的通过集成esphome接入HA,想请教下实体里面这个水流速度传感器接入Homekit的话需要怎么设置呢?因为我有些设备没接入HA,就在Homekit里联动,如何接入Homekit后显示正在用水和没用水,比如作为水浸传感器?
GMT+8, 2025-9-16 04:43 , Processed in 0.266029 second(s), 8 queries , MemCached On.
