查看: 61795|回复: 41
[基础教程] 博联rm万能遥控器快速学码大法
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-5-24 09:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  博联的学码是一件痛苦的事情,特别是在ha里面学,复制代码稍微不慎,则前功尽弃。而且还很容易掉链子。nodered的博联节点,其他提供了把易控app的特定文件复制过来直接调用的功能。可能很多人不知道而已。下面,我分享一下使用方法。
认真看,看不懂的请留言。不要灌水。
前置学习
下载安装博联节点,记住节点用这一个,别搞错了:
图0-1
图0-1
步骤
* 下载博联易控app学码,然后备份和还原学到的码。记住,仅支持自定义学码,不支持云端配对的码。
图1-2
图1-2
* 在手机里面把三个文件复制到搭载nodered的机子,记住存放文件的路径,在博联rm节点进行对应的设置。
图2-1
图2-1
* 应用:可以在流里面直接调用,也可以通过mqtt接入ha或者其他平台,具体用法自己探索。不展开。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2019-5-24 10:02:38 | 显示全部楼层
学习一下,有意转nodered
jajn
发表于 2019-5-24 10:04:42 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-24 10:10:39 | 显示全部楼层
是node red直接调用手机的码吗?
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:12:04 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2019-5-24 10:10
是node red直接调用手机的码吗?
对,直接调用手机学到的码
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-24 10:42:47 | 显示全部楼层
文件偷懒
发表于 2019-5-24 11:04:20 | 显示全部楼层
我擦了。。。RM PRO+无法接入易控,,,老子也是醉了
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:32:54 | 显示全部楼层
你先用智慧星把它连上wifi,然后用易控app去发现
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2019-5-24 12:09:26 | 显示全部楼层
代表博联感谢你
Lee 手机认证
发表于 2019-5-24 21:43:32 | 显示全部楼层
萝卜大佬厉害
这里填个坑,也感谢萝卜大佬的指导,我的NR是在群晖上面安装的,安装方法见文档
如果按照此方法安装的,那么博联RM节点,学到的红外码三个文件的路径就有点变化。
具体如下:
/data/SharedData
另外,这里分享一下,在nodered里面直接通过RM节点学码的方法。
导入如下Flow,可以直接学码,和发码
[{"id":"ad5c34da.2f8f38","type":"RM","z":"abf138a8.077c08","name":"RMmini3","device":"2879b4b0.21974c","action":"learn","remote":"","button":"","fix":"1","RFSweep":"false","x":262.5,"y":77.5,"wires":[["29345e16.2040f2"]]},{"id":"33d80a6b.b632c6","type":"inject","z":"abf138a8.077c08","name":"点击学码","topic":"","payload":"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"","x":127.49998474121094,"y":77.49998474121094,"wires":[["ad5c34da.2f8f38"]]},{"id":"1048ff1e.88d4c1","type":"debug","z":"abf138a8.077c08","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":537.4999847412109,"y":77.49998474121094,"wires":[]},{"id":"29345e16.2040f2","type":"json","z":"abf138a8.077c08","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":397.49998474121094,"y":77.49998474121094,"wires":[["1048ff1e.88d4c1"]]},{"id":"b9206d01.0081","type":"comment","z":"abf138a8.077c08","name":"博联RM pro遥控学码,发码","info":"1. Inject\n2. Tap the remote button\n3. Copy learning code from debug tab","x":165.49998474121094,"y":41.49998474121094,"wires":[]},{"id":"e16790e3.06701","type":"RM","z":"abf138a8.077c08","name":"RMmini3","device":"2879b4b0.21974c","action":"_msg_","remote":"","button":"","fix":"","RFSweep":"false","x":421.1666717529297,"y":124.50001525878906,"wires":[["58c74b33.657474"]]},{"id":"20ffa6f2.4fee6a","type":"inject","z":"abf138a8.077c08","name":"点击学码","topic":"","payload":"","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"","x":128.16665649414062,"y":122.5,"wires":[["6bf5a028.2eee3"]]},{"id":"58c74b33.657474","type":"debug","z":"abf138a8.077c08","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":594.1666717529297,"y":122.50001525878906,"wires":[]},{"id":"6bf5a028.2eee3","type":"function","z":"abf138a8.077c08","name":"空调开","func":"var data = [38,0,46,1,143,146,16,56,15,20,16,55,16,56,15,20,16,20,15,56,15,20,16,20,15,56,15,20,16,20,15,56,16,55,16,20,15,56,16,19,16,20,15,20,16,56,15,56,15,56,16,56,15,56,16,56,15,56,16,56,15,20,15,20,16,19,16,20,15,20,16,55,16,56,15,20,16,56,15,56,16,19,16,20,15,20,16,19,16,20,15,56,16,19,16,20,15,56,16,55,16,56,15,173,143,147,15,56,16,19,16,56,15,56,16,20,15,20,15,56,16,20,15,20,15,56,16,20,15,20,15,56,16,56,15,20,16,55,16,20,15,20,16,19,16,56,15,56,16,56,15,56,16,55,16,56,15,56,16,56,15,20,16,19,16,20,15,20,15,20,16,56,15,56,16,20,15,56,15,56,16,20,15,20,15,20,16,20,15,20,15,56,18,18,15,20,15,56,16,56,15,56,16,173,143,146,15,56,16,56,15,20,15,56,16,20,15,56,16,19,16,56,15,20,16,56,15,56,16,19,16,20,15,56,16,19,16,56,15,20,16,19,16,20,18,17,15,20,16,20,15,20,15,20,17,18,16,20,15,20,15,20,16,20,15,20,15,20,16,19,16,20,15,20,16,19,16,20,15,20,15,20,16,19,16,20,15,20,16,19,16,56,15,56,16,56,15,20,15,56,16,20,15,0,13,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]\n\nmsg.payload={\n    "mac":"",\n    "host":"",\n    "action":"send",\n    "data":data,\n    "repeat":1\n};\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":263.1666717529297,"y":123.50001525878906,"wires":[["e16790e3.06701"]]},{"id":"2879b4b0.21974c","type":"rmdevice","z":"","folder":"/data/SharedData","mac":"34EA34C78271","host":"192.168.2.101"}]
学好了码以后也可以直接配合其他节点发送,接入HA,或者用于自动化。
GMT+8, 2025-9-16 05:09 , Processed in 1.078479 second(s), 9 queries , MemCached On.
