查看: 55925|回复: 49
[新奇玩法] 天猫版SP mini 3爆改 改核心刷固件兼容HA【多图】
blkc
发表于 2019-5-23 20:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月买了一台天猫带插座的套装,没想到用智慧星没法配网,只能用天猫精灵配网,HA没法接入,跟个废物一样。而且网络还不稳定,晚上指示灯闪啊闪,特别亮烦得不得了,于是我就把它拆了。
少说废话直接上图
模块的屏蔽铁壳拆了忘记拍照了
芯片是博联的BL0908
继续拆
整体结构都是模块化的,做的还可以,我们单独把核心板取下来处理
左边焊盘不小心被我搞掉了,不碍事,反正是空脚
简单测了下定义,把变压器输出的5V和GND找到
核心板特写,后面有TX和5V和3V3的输出触点,我试了下TX,没找到合适的通讯参数,都是乱码,索性作罢,不管了
上电测试,看看有没有拆坏
完美,一点问题没有
接线方式,把刚找到的5V和GND连在TTL通讯板上供电
下面展示下这次改装的核心部件
E103-W01的ESP8266通讯模块,右边是引脚图
热风枪,秒拆博联的核心板,但是有个尴尬的地方,ESP的板子有点大
不碍事,准备飞线
本来想弄个洞洞板做个转换的,想想算了,玩玩而已节约时间,以后再改,就用飞线大法。
拆下来测了一下我们重要的核心部件,3V3的稳压被吹出问题没
没问题,3V3稳定输出
测了下引脚定义,找到LED,按钮,继电器的I/O口
拆后特写+引脚定义
飞线大法
上模块,测试通电
根据官方文档接的线路,注意,刷写时要把GPIO0临时接下GND,否则不进刷写模式
补充如下:固件下载地址:https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
往下翻一点点,下载:sonoff-CN.binv6.5.0末尾已上传
刷写也没那么复杂,装什么python。。直接用官方工具FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v2.4 (末尾传了)
一步到位
注意下,后面的16进制地址要改为0x0,从头开始写
写完重新上电就会发现多一个叫sonoff_xxxx的WIFI
连接,浏览器输入http://192.168.4.1/进入管理平台
Tasmota的用法参考论坛其他大神的https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4192&highlight=Tasmota我就不重复说了,其他人比我更专业
我的接线方式时 GPIO10接的LED灯,所以用的PWM,12是按钮,13是继电器。
测试了一下,完美控制
用到的工具:①  FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v2.4(官方烧录工具)链接:https://pan.baidu.com/s/1RcL6VrMJlNFlyO_SrODiGA
提取码:o86s
②:sonoff-CN.bin sonoff-CN.zip (348.91 KB, 下载次数: 8)    或者  链接:https://pan.baidu.com/s/1L99B8b2UTxlMdD51Waz0PQ
提取码:bxiw
初次发帖,勿喷
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
neroxps + 20 飞线了··
+ 20 + 20 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2019-5-23 20:27:14 | 显示全部楼层
神技能,点赞了
发表于 2019-5-23 21:02:52 | 显示全部楼层
魔改版插座
为楼主点赞!!!
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
mitu 手机认证
发表于 2019-5-23 21:21:55 | 显示全部楼层
牛人!!
不过,强电设备改成这样安全吗??
发表于 2019-5-23 21:26:50 | 显示全部楼层
膜拜,牛X,可是,我等小白貌似没法学习复现,徒呼牛X,感谢分享!
发表于 2019-5-23 22:42:28 | 显示全部楼层
楼主很厉害,我选择再买一个新的
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
发表于 2019-5-23 22:47:01 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2019-5-23 21:21
牛人!!
不过,强电设备改成这样安全吗??
作者没有动强电部分 改的都是弱电
发表于 2019-5-23 22:53:19 | 显示全部楼层
这个强悍,我也有两个,铁壳也撬开了,一样的芯片。学习一下,明天改起来。
发表于 2019-5-23 23:01:26 | 显示全部楼层
看了全篇是我无法触及的大神
发表于 2019-5-23 23:14:48 | 显示全部楼层
大哥你这个代价有点高啊,性价比不如9.9的涂鸦插座~esp8255直接就刷tasmota了
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 1.152401 second(s), 13 queries , MemCached On.
