楼主: zlittle
[技术探讨] 新手win7 hass启动问题,三天了都出来
发表于 2019-5-22 18:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按官网步骤在windows上安装python3和homeassistant,安装都成功了,最后执行 hass --open-ui 的时候,执行到下面步骤时就一直卡住了,1个多小时都没动,这是怎么回事呢,请大神指教一下,win7系统  ,打开浏览器试着登录,总是出来这个页面http://192.168.1.115:8123/onboarding.html
2019-05-22 18:32:25 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain zero
conf took 0.8 seconds.
2019-05-22 18:32:25 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up default_c
onfig
2019-05-22 18:32:25 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain defa
ult_config took 0.0 seconds.
2019-05-22 18:32:26 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sens
or took 4.8 seconds.
2019-05-22 18:32:26 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant i
nitialized in 6.33s
2019-05-22 18:32:26 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assista
nt
2019-05-22 18:32:26 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Timer:starting
2019-05-22 18:32:39 INFO (MainThread) [homeassistant.components.discovery] Unkno
wn service discovered: home_assistant {'host': '192.168.1.115', 'port': 8123, 'h
ostname': 'Home._home-assistant._tcp.local.', 'properties': {'version': '0.93.1'
, 'base_url': 'http://192.168.1.115:8123', 'requires_api_password': True}}
2019-05-22 18:32:39 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] Loaded upnp from
homeassistant.components.upnp
请高手解答。
发表于 2019-5-22 19:03:58 | 显示全部楼层
浏览器切换模式看看
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:05:56 | 显示全部楼层
浏览器切换模式试过了,而且换成Google Chrome浏览器,也是一样的
发表于 2019-5-22 21:53:18 | 显示全部楼层
我也遇到过的,照理切换到激素模式就好了,应该是浏览器问题
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:14:35 | 显示全部楼层
我试过了,极速模式还是不行,360浏览器有极速模式。谷歌浏览器我也试过了,不行,还是出不来。谷歌浏览器不分极速模式。有谁遇到过,怎么处理?
发表于 2019-5-22 23:35:19 | 显示全部楼层
重新在装一遍
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-23 08:11:23 | 显示全部楼层
想学习的话 建议装 VM虚拟机+debian/ubuntu+docker+hassio
这样可以学的更多 ,跟大家也同步
想长期运行到时候肯定换设备运行的
发表于 2019-5-23 08:43:52 | 显示全部楼层
浏览器兼容问题吧,我曾经在老平板里也碰到这个问题,死活不显示用户信息输入框
 楼主| 发表于 2019-5-23 09:08:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题已经找到了,确实是浏览器的问题。我用手机安卓的浏览器访问就出现了信息输入框。电脑的任何浏览器都出不来,包括IE、360、谷歌都出不来。问题起码锁定在浏览器了,剩下的就是看电脑那个浏览器能出来。
GMT+8, 2025-8-9 14:46 , Processed in 1.013089 second(s), 13 queries , MemCached On.
