查看: 88509|回复: 54
[集成接入] 海康威视接入homeassistant,支持移动侦测开关。
发表于 2019-5-21 12:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果图:
首先把录像机http认证设置为基本:
启用移动侦测,只要摄像头支持这上面的内容全部支持。只可惜我的是最普通的摄像头,只有区域入侵侦测和越界侦测,其他均不支持。
摄像头开启HTTPS协议,证书自己创建一个,录像机不需要开启。
摄像头开启越界侦测,联动方式为上传中心。
HA配置文件添加录像机:
移动侦测:可以用开关控制启动或关闭移动侦测,或者做个自动化触发,联动手机APP。
越界侦测:灵敏度很好。
附上官方文档:海康威视传感器       海康威视相机开关
小白发帖,勿喷。。。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 纳尼,还有这种操作?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-21 13:05:59 | 显示全部楼层
先顶后看 有海康摄像头 学习下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-21 13:14:01 | 显示全部楼层
我勒个去 好像可以当半个人体传感器用了
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-21 13:50:13 | 显示全部楼层
开关可以 传感器无反应
 楼主| 发表于 2019-5-21 13:54:25 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-21 13:50
开关可以 传感器无反应
启用移动侦测,联动方式开启上传中心。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-21 14:05:12 | 显示全部楼层
mjznh 发表于 2019-5-21 13:54
启用移动侦测,联动方式开启上传中心。
我把 移动 区域入侵 越界 都启用了 布防全部时间 连动方式上传中心和录像连动就是认证方式里面没有WEB 尴尬  DS-2CD3310-I
发表于 2019-5-21 14:16:06 | 显示全部楼层
海康的nvr都可以吧??
发表于 2019-5-21 14:46:12 | 显示全部楼层
emmmm小白表示看不懂
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:55:24 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-21 14:05
我把 移动 区域入侵 越界 都启用了 布防全部时间 连动方式上传中心和录像连动就是认证方式里面没有WEB 尴 ...
这是我测试的另外一台,发现远程也可以,录像机不一定需要在本地。
这个固件没升级之前是这样的。
安全管理:就一个SSH没其他选项。
版本升级之后:
嘿嘿,选项出来了。不开这个选项发现确实不能用。
把配置加入HA,这是远程的录像机,不能再向后看了,马上就看到地址了。
我只开了三个通道的移动检测。
目前测试的7932N-K4,8832N-K8支持接入,按道理所有海康录像机均支持接入,没有选项的建议升级录像机固件。
附上录像机升级网址:海康威视固件下载   海康威视客服电话:4007005998
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-21 15:13:10 | 显示全部楼层
这个固件没升级之前是这样的。
你连的是NVR吧
我是看你给的那个官方文档连的摄像头
我去连NVR试试
GMT+8, 2025-9-5 13:26 , Processed in 1.442503 second(s), 10 queries , MemCached On.
