楼主: jiluxinqing
[插件集成] 网易云音乐【支持语音播放专辑】【2020-7-14更新】
 楼主| 发表于 2019-7-13 16:51:19 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2019-7-12 16:25
楼主请教下,能指定自己的播放器吗?和我原来的daapd冲突了, media_player.yun_yin_le        这个可以在源码里面 ...
在播放面板里,可以选择指定你自己的播放器,其实原理就是把你的选择的播放器复制了一份
这个media_player.yun_yin_le是和网易云音乐的网页通信的,所以千万别改
http://github.com/shaonianzhentan
发表于 2019-7-15 02:27:01 | 显示全部楼层
点击播放,进度条不走,也没有声音。也不知道声音应该从电脑上出来?手机上出来?还是现有的播放器中出来?
 楼主| 发表于 2019-7-15 16:08:29 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2019-7-15 02:27
点击播放,进度条不走,也没有声音。也不知道声音应该从电脑上出来?手机上出来?还是现有的播放器中出来? ...
你要在自定义播放器里的声音模式那里,选择要出声的播放源
发表于 2019-7-15 17:16:18 | 显示全部楼层
之前忘记加media player了。 现在可以选择播放源了。 但是播放的时候进度条不走,没有声音是怎么回事呢?跟我在国外有关系吗?
 楼主| 发表于 2019-7-15 22:54:42 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2019-7-15 17:16
之前忘记加media player了。 现在可以选择播放源了。 但是播放的时候进度条不走,没有声音是怎么回事呢? ...
可能有关系吧,你在播放的时候可以看日志,出错可能就是无法获取到播放的mp3地址
发表于 2019-7-18 18:07:35 | 显示全部楼层
楼主现在支持所有播放器,包括MPD不呢
slwl 手机认证
发表于 2019-7-21 21:06:11 | 显示全部楼层
调用服务 media_player/media_play_pause 失败。 Identifier values have to increase
发表于 2019-7-27 22:27:43 | 显示全部楼层
jiluxinqing 发表于 2019-5-24 22:29
不能dlna,没时间搞啊
你配置一个dlna播放器,https://www.home-assistant.io/components/dlna_dmr/,将其作为信号输出源就可了咯
发表于 2019-7-27 22:28:51 | 显示全部楼层
不能dlna,没时间搞啊
自己配置一个dlna播放器,将其作为信号输出源就可了
发表于 2019-7-28 16:00:22 | 显示全部楼层
能正常播放到Dlna设备,但是有报错,求解答
2019-07-28 15:20:06 INFO (SyncWorker_15) [custom_components.small_baby.media_player] 源播放器状态 idle,云音乐状态:idle
2019-07-28 15:20:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 226, in async_update_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 256, in _async_write_ha_state
    attr.update(self.state_attributes or {})
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 762, in state_attributes
    in ATTR_TO_PROPERTY if getattr(self, attr) is not None
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/media_player/__init__.py", line 762, in <dictcomp>
  File "/config/custom_components/small_baby/media_player.py", line 164, in media_position
    return self._media.attributes['media_position']
KeyError: 'media_position'
GMT+8, 2025-9-15 03:11 , Processed in 0.635818 second(s), 5 queries , MemCached On.
