查看: 26070|回复: 22
[进阶教程] 好用的GPS定位软件traccar,强烈推荐!(VPS安装篇)
发表于 2019-5-15 16:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直在寻找方便给老人、孩子定位的硬件,比如米兔儿童电话、万物互联的那个19块的GPS之类的小物件,后来听人推荐有一款GPS定位软件,traccar同时有IOS端和android端,可以合理利用现有资料,又省下一笔硬件钱,研究了几天之后终于在VPS上装好了服务端,把踩过的坑给大家理一理,方便大家。
同时,也向各位大佬请教一个问题,怎么把traccar添加进HomeAssistant里,我按官方文档设了半天也不行。有知道的同志欢迎联系我。
首先在VPS安装ubuntu16.04,我用的某某工,直接选Install new OS就好了,其他VPS没用过,大家自行百度,这里要插入一个小贴士,不要安装ubuntu18.04,我的大半天时间就耗在这上面了,装了ubuntu18.04不明原因各种问题,换了ubuntu16.04就好了。
下面是安装步骤:
SSH工具软件链接服务器,端口号看VPS上给的是多少就填多少,我是用的putty,链接上VPS之后,需要输入root密码,这个密码安装ubuntu系统之后VPS会给一个随机密码。
首先把root密码改成自己方便记的密码,输入sudo passwd,两次输入自己的新密码即可。
Update repository(更新存储库
apt-get update
Install Java and MySQL server(安装 Java MySQL 服务器
apt-get install unzip default-jre mysql-server
中途会让设置 MySQL 密码(回车则默认为 root ,为了安全建议自己设置)
Create "traccar" database (use password from previous step)(创建一个新的数据库  “traccar”  ,使用上一步设置的 MySQL 密码登陆
echo "create database traccar" | mysql -u root -p
Download Traccar package for Linux(下载 Traccar 安装压缩包)
wget [url=https://github.com/traccar/tracc]https://github.com/traccar/tracc[/url] ... ar-linux-64-4.3.zip
Un-zip package(解压压缩包)
unzip traccar-linux-*.zip
Install Traccar service(安装 Traccar 服务端)
./traccar.run
Create config file(创建配置文件 “traccar.xml”)
nano traccar.xml
Example configuration (replace password if needed)(输入内容换成自己 MySQL 密码)
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
<properties>
    <entry key="config.default">./conf/default.xml</entry>
    <entry key='web.port'>8082</entry>
    <entry key='geocoder.enable'>false</entry>
    <entry key='database.driver'>com.mysql.jdbc.Driver</entry>
    <entry key='database.url'>jdbc:mysql://localhost/traccar?allowMultiQueries=true&autoReconnect=true&useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&sessionVariables=sql_mode=''</entry>
    <entry key='database.user'>root</entry>
    <entry key='database.password'>你的MySQL密码</entry>
    <entry key='server.timeout'>120</entry>
</properties>
Replace default config file(替换默认配置文件)
cp traccar.xml /opt/traccar/conf/
Remove installer(删除安装压缩包  (可选)安装完就用不到安装包了,删除节省服务器空间)
rm -f traccar.run README.txt traccar-linux-*.zip
Configure cron job to clear old logs daily (optional step)(配置 cron 每天定时清除旧日志(可选步骤))
printf '#!/bin/sh\nfind /opt/traccar/logs/ -mtime +5 -type f -delete\n' > /etc/cron.daily/traccar-clear-logs && chmod +x /etc/cron.daily/traccar-clear-logs
Start service (see Linux instructions for up to date commands)(启动 Traccar)
/opt/traccar/bin/startDaemon.sh
Check that service started correctly(检查 Traccar 是否正确启动)
tail -f /opt/traccar/logs/wrapper.log.*
这样,整个服务器端就安装完成了。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-5-15 16:56:11 | 显示全部楼层
早就试用过,该软件位置更新不及时,APP的设置选项太少,早就放弃了。现在一直在用GPSLOGGER,已经更新到102版本。
gpslogger最新版本
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:07:29 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-5-15 16:56
早就试用过,该软件位置更新不及时,APP的设置选项太少,早就放弃了。现在一直在用GPSLOGGER,已经更新到102 ...
用了几天感觉挺好啊,设置30秒更新,不存在更新不及时吧。
发表于 2019-5-15 20:11:02 | 显示全部楼层
安卓手机一直用tasker定时或手机状态改变ha_api主动推送.
灵活性还是蛮高的.
发表于 2019-5-15 20:13:01 | 显示全部楼层
求问万物互联的那个19块的GPS那款是啥来的?有没有淘宝链接,我想研究下
发表于 2019-5-15 23:54:39 | 显示全部楼层
panel_iframe:
  traccar:
    title: Traccar
    icon: mdi:car-connected
    url: Traccar地址
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-16 07:45:53 | 显示全部楼层
进HA里面: 注意端口和用户
device_tracker:
  - platform: traccar
    host: 192.168.203.205
    port: 8072
    username: admin
    password: xxxxxxxxx
这玩意用着很爽 但是耗电是无解的
不过再车上安卓系统的安装一个还是不错的
发表于 2019-5-16 19:07:28 | 显示全部楼层
灵活性还是蛮高的.
兄台,tasker里面位置是谷歌地图,有关系吗
发表于 2019-5-16 21:47:34 | 显示全部楼层
我用的墨澜的高德地图,里面本身就是谷歌,自带的好像也是谷歌.
家的半径可以扩大一点.或者直接tasker回家推送固定坐标.
发表于 2019-5-17 07:18:55 | 显示全部楼层
这东西耗电怎么样,昨天装了tasker,用是可以用,就是感觉有点耗电。
GMT+8, 2025-9-13 03:29 , Processed in 1.268432 second(s), 13 queries , MemCached On.
