查看: 5752|回复: 2
[信息发布] 博联 RM PRO+ 与 homeassistant 0.92 版本问题
发表于 2019-5-14 22:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位, 我使用 RM PRO+ 与 ha 0.92 版本结合时, 调用 broadlink.learn 命令能够学到红外码(例如关闭的红外码), 但是用相同的红外码 再调用 broadlink.send 时
调用broadlink.send服务
{"host":"192.168.88.166","packet":"JgCGAHY0EA0PKQ8NDykQDA8pEAwQKBAMEAwQDA8pEA0PKBApEAwPKRAMEAwPDBApECgQKQ8MECkQDBAoEAwQKBApEAwPDBAMEAwQDBAMDwwQDBANDwwPDBApEAwPDBANDwwQDA8NDykQDA8MEA0PDQ8oEA0PDBAoEA0PDQ8MDykQKBANDykQAA0FAAA="}
发现关闭没有效果, 有时候需要点击很多次才能生效。
同样的插件 ,发现射频的没有问题,红外码发射有点问题, 不知道其他大神有遇到的没有?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-15 12:05:50 | 显示全部楼层
重新学下 或学个别的简单的 测试下
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:43:11 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-15 12:05
重新学下 或学个别的简单的 测试下
感谢提醒, 我把所有有问题的码 又重新学了以下, 发现问题解决了。
GMT+8, 2025-8-13 03:45 , Processed in 0.389399 second(s), 8 queries , MemCached On.
