查看: 77758|回复: 42
[基础教程] 格力+APP控制wifi空调接入HA
发表于 2019-5-12 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然看到了一个帖子,终于把家里的格力wifi空调接入HA,但是无法设置target_sensor,所以空调里无法看到温度传感器提供的室内温度
我试图在py文件里加入target_sensor,可是重启后提示
Your configuration contains extra keys that the platform does not support (but were silently accepted before 0.88). Please find and remove the following.This will become a breaking change.
  • [target_sensor]. (See /config/configuration.yaml, line 691).
我的系统是0.92.2,哪位高人知道可以怎么把温度传感器加入到里面呢?
下面写个简单教程
把py放到custom_components里
climate:
- platform: gree
  host: <ip of your first AC>
  port: 7000
  mac: '<mac address of your first AC>'
  min_temp: 16
  max_temp: 30
  target_temp: 21
  target_temp_step: 1
  encryption_key: <OPTIONAL: custom encryption key if wifi already configured>
  uid: <some kind of device identifier. NOTE: for some devices this is optional>
- platform: gree
  host: <ip of your second AC>
  port: 7000
  mac: '<mac address of your second AC>'
  min_temp: 16
  max_temp: 30
  target_temp: 21
  target_temp_step: 1
重启就好了
gree.zip (6.87 KB, 下载次数: 298)
发表于 2019-5-12 11:17:07 | 显示全部楼层
不知道能不能改成奥克斯和科龙的
发表于 2019-5-12 13:34:24 | 显示全部楼层
我狗东连小鲸鱼的格力能用吗
 楼主| 发表于 2019-5-12 14:27:48 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-5-12 13:34
我狗东连小鲸鱼的格力能用吗
wifi控制 可以加到格力+里面的都能控制
流水无味
灌水之王
发表于 2019-5-12 17:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的格力格力app死活连不上,阿里智能一连就连上,现在智能音响可以叫但是ha看不到状态
发表于 2019-5-12 18:51:04 | 显示全部楼层
特意去下了个格力+,发现我这台空调死活连不上。估计用的wifi芯片格力不认,只能用小京鱼
发表于 2019-5-12 21:36:16 | 显示全部楼层
我的可以连上格力+也可以控制,就是HA死活不能控制啊
发表于 2019-5-12 23:55:05 | 显示全部楼层
请问原帖在哪?
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:46:35 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-5-12 17:19
我的格力格力app死活连不上,阿里智能一连就连上,现在智能音响可以叫但是ha看不到状态 ...
估计用的wifi芯片不一样吧
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:50:58 | 显示全部楼层
在github上……
GMT+8, 2025-9-13 03:26 , Processed in 0.978090 second(s), 9 queries , MemCached On.
