查看: 18903|回复: 36
分享个家用玩具——超声波清洗水槽
发表于 2019-5-9 00:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改日志
2019-05-09,增加使用感受跟细节描述。
前言
年初入了一个超声波水槽清洗配件,我这边在工业区,工业用超声波清洗设备(一般是28kHz)比较常见,所以知道用超声波清洗卫生级不锈钢配件上的机油以及那些洗不到的地方,效果那是杠杠的!所以用来超声波(40kHz:洗件损伤小一些)洗碗、洗蔬菜上的农药也不在话下。
搞这个超声波清洗,是很早就有这个想法了。是在优酷看到一个视频,一个饭店用超声波洗碗机洗小龙虾,就在想这也行?
后来正月里在家里吃火锅,买了些花蛤,用刷子刷花蛤上面的淤泥,刷了半天刷到手疼,这更加让我想弄这个水槽清洗机。
相比较现在的洗碗机而言, 现在总结有如下优缺点:
优点:
  • 清洗无死角,清洗速度快,清洗油污能力强。
  • 体积小,不占空间位置。
  • 相对比较节能。
缺点:
  • 噪音大(用手机测了下,站在水槽边上有85db)
  • 较难去除洗件上黏性大的物体(需用刷子刷一下)。
  • 采用AB胶水安装,时间久了,振子可能会掉落。
  • 手动开关(也不算缺点,毕竟打开后15分钟后自动关闭)
这个只能算是清洗设备,洗碗的话,还是建议用洗碗机的全自动一条龙服务。
接入HA平台的话,好像没什么必要,电源板自带计时器,启动15分钟后,自动关闭。硬要接入到HA中的话,就用下面的433射频接入吧。
PS:超声波清洗设备长时间工作,电源板会发热,同时对被清洗件也有一定的损伤!!!
选购超声波配件
装修的时候买的双水槽(720mm x 400mm x 220mm),超声波清洗配件准备安装在带溢水口的大槽(370 x 350 x 170)下面。所以带溢水口的大槽(370 x 350 x 170)面积≈0.13㎡。
本来想自己DIY买电源板+振子,后来在马云家找到一家有卖水槽加装超声波清洗配件的(全网好像只有1家有卖这种已经配套好了的)。见到有无线遥控版的,问商家无线遥控是不是433射频的,给我发遥控器的图(遥控器是长方形的那种),上面也没有标注。算了,就在那家买了320W按键版(适用面积≤0.15㎡),奔着折腾(省钱)的精神,把自锁按键改成433无线射频遥控开关。其实很简单,懂点电工知识的基本上都会弄。
配件安装到水槽底部
  • 安装步骤见下图:
  • 这是我安装完成后的图
说明:改装这方面最费时间的还是水槽底部那块厚胶片,我是用吹风机吹软后撤下来的,还有残余的胶黏在上面,去除比较麻烦,
在残胶上涂点纯碱溶液(小苏打不知道可不可以?),过一会儿用铲刀铲几下就弄下来了(比较伤手,建议带手套)。除胶+砂纸打磨就花了我1个小时,因为水槽已经装在石英石台面上了(台上盆),蹲在那儿搞,旁边还放着10寸过滤器,很碍事。
粘振子的时候,注意温度,AB胶温度越高固化时间越快(考虑用吹风机吹?)。1个振子,我按着不动按了10分钟才固定住(当时室温只有10来度)。
安装方面总体来说,看着是简单,但是操作起来还是比较麻烦的。
自锁按键改成433无线射频(可选)
  • 1.查看电源板
  • 2.查看自锁按键接线
  • 3.  433无线射频模块接线
说明:电源板出来的那个自锁开关,有3条线:2条红色线,1条黑色线,其中1条红色线是控制开关的线,连接着开关的红蓝色线。
另外还需要一条短线来充当零线(我不知道模块中的N端是不是共零的)。
  • 4.  433模块与遥控器对码
    • 1.清除:清空存储器里的所有遥控码数
      连按学习按钮”KEY”8次后,待LED指示灯闪烁熄灭后,则表示清除功能完成。
    • 2.对码:学习按下匹配的无线遥控器按键码,无线遥控开关可存储16个不同遥控器。(此款为一键对码,程序将自动分配好数据位)
      有2种方式:
      • 自锁功能 ——— 按下2次学习按钮”KEY”,适合只有1个按键的遥控。按一下开,再按一下关,如此循环。
      • 互锁功能 ——— 按下3次学习按钮”KEY”,适合有2个按键的遥控。1个按键开,另1个按键关。
  • 5.完成
    用胶布把壳子包起来,防尘防水!
使用感受
不要在没有介质(水)的情况下开启超声波清洗!!!
清洗的时候可以加点加清洗剂(洗洁精),有助于溶解油渍;水的话不要太多,水越多空化效果越差。倒些热水(50-60度)可以软化黏性较大的东西,然后用刷子刷一下。机器停了之后,把碗拿出来用冷水冲一下,过一遍就可以了。洗完后表面看起来很光滑。洗果蔬的话这个没法测试,身边没设备测试农药含量,不过洗完菜后可以看到水面漂浮着一层,也不知道是什么东西。
噪音方面,听到的噪音是由超声波空化作用于水产生的声音。用手机测了下,站在水槽边上有85db,关上厨房双层玻璃移门后32db。个人觉得还在接受范围之内,比扫地机声音小,发出的是滋滋滋的声音,不像扫地机的那种呜呜呜声。
水槽是装在石英石台面的上面(台上盆),有人问会不会把台面给振裂了,这没测试过,不过应该不会这么容易就振裂了,毕竟使用时间不长。
用手摸了下台面,没有感觉到台面在震动,手指伸到水里,手指头可以明显感觉到麻麻的,痒痒的,那种被微电流电一下的感觉。
截止到发帖:目前有2个振子好像有点脱胶了,效果打了对折。振子是我在正月里安装的,可能是当时没安装好。
考虑要不要把振子换掉,换成拧螺纹的,再叫个师傅上门用点焊机点个螺钉上去(最牢固的做法)。
不能长时间工作,所以我把它定义为玩具一类,有需要的时候开起来用下。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-5-9 01:38:50 | 显示全部楼层
三个问题请教楼主
自己动手改造难度大不大
洗菜效果如何
噪音有没有测测分贝 手机测也行
活跃会员教程狂人
发表于 2019-5-9 08:19:38 | 显示全部楼层
膜拜+惊呆。。。。。。。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-5-9 08:23:09 | 显示全部楼层
震惊党来也,感谢分享
发表于 2019-5-9 08:43:07 | 显示全部楼层
好厉害,已经装修完的安装麻烦吗
发表于 2019-5-9 08:48:36 | 显示全部楼层
以前也有类似的改装想法,效果怎样?分享一下配件关键字
发表于 2019-5-9 08:54:03 | 显示全部楼层
这个牛逼啦,详细介绍下使用体验呗
发表于 2019-5-9 08:55:37 | 显示全部楼层
马云家没有搜到,楼主分享一个链接吧
发表于 2019-5-9 09:11:54 | 显示全部楼层
不错 ,是不是碗丢进去就可以
发表于 2019-5-9 09:14:55 | 显示全部楼层
楼主分享一个tb链接吧
GMT+8, 2025-8-15 03:00 , Processed in 0.100162 second(s), 11 queries , MemCached On.
