查看: 27450|回复: 8
[技术探讨] 在虚拟环境下安装要输入密码问题
发表于 2019-5-2 19:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近HA老是出错,重装了HA,但在虚拟环境下安装插件要输入密码,自己没有设置。现在绕并不过求助下大神们
发表于 2019-5-2 20:59:22 | 显示全部楼层
看下吧ha用户加入root组,设置免密试试
或者换hassio,一键安装没烦恼
 楼主| 发表于 2019-5-2 21:47:54 | 显示全部楼层
或者换hassio,一键安装没烦恼
omeassistant) homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant $ sudo passwd root
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for homeassistant:
Sorry, try again.
Sorry, try again.
sudo: 3 incorrect password attempts
(homeassistant) homeassistant@raspberrypi:/srv/homeassistant $ sudo passwd
Sorry, try again.
Sorry, try again.
跟着百度的教程不管怎么修改都是一样的结果,都是绕不过输入密码的节奏。
发表于 2019-5-3 12:11:01 | 显示全部楼层
homeassistant用户默认没有密码,你可以用passwd更改密码,你出现的这个问题是没有把homeassistant用户添加到sudo的配置里面,可以试一下如下操作:
用root用户运行visudo,在配置里面
在root    ALL=(ALL:ALL) ALL 后面
增加:homeassistant    ALL=(ALL:ALL) ALL
保存退出,然后运行你的命令,输入一次你设置homeassistant密码
应该就可以了
 楼主| 发表于 2019-5-3 14:07:17 | 显示全部楼层
linlingzi 发表于 2019-5-3 12:11
homeassistant用户默认没有密码,你可以用passwd更改密码,你出现的这个问题是没有把homeassistant用户添加 ...
好的,退出了虚拟环境才可以更换。不然死活都是提示密码不对
 楼主| 发表于 2019-5-6 19:28:05 | 显示全部楼层
更正下,因为在创建homeassistant用户的时候没有建立密码的原因,导致在虚拟环境下的安装sudo命令的时候需要输入密码。本因为退出后提添加homeassistantALL AAL=(ALL:ALL) ALL就是行了,结果不是的。是要为创建的homeassistant创建一个密码就可以解决了。
发表于 2021-5-1 18:17:30 | 显示全部楼层
感谢!!
发表于 2022-8-21 21:19:05 | 显示全部楼层
遇见问题找到此地望能解决
发表于 2022-9-4 02:07:10 | 显示全部楼层
请问怎么解决的,我也遇到这个了
GMT+8, 2025-10-16 03:41 , Processed in 0.059043 second(s), 16 queries , MemCached On.
