查看: 259025|回复: 335
[经验分享] 精简下斐讯TC1固件
活跃会员教程狂人
发表于 2019-4-25 09:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
备注
  1. 排版不细调整了,如有问题可以去博客看。
  2. 把某大佬的https%3A//github.com/a2633063/zTC1" title="zTC1">zTC1固件根据自己使用习惯做了些(没什么用的)精简,当作部署开发环境教程看吧。
提醒回复用
并没有隐藏内容,如果觉得有用回复下帮忙顶贴。
1. 改动说明
基于原固件v0.10进行修改:
  • 设定WIFI和MQTT设置直接烧录,懒得再装APP了
  • 去掉UDP通信功能,只保留MQTT通信功能
  • 去掉插座命名、定时功能,这块用Home Assistant来管理
  • MQTT通信协议根据自己使用习惯进行了调整:调整topic、增加上线下线通知、使用qos
  • 把编译的warning警告基本去掉了
WARING:因为精简掉UDP通信协议,使用上会造成不方便,精简带来的好处实际也不明显,请自行权衡。
2. 编译环境
使用docker,docker安装方法[传送门][2]。
  • 拉一个python2.7的镜像
    docker pull python:2-slim
  • 启动容器并进入容器
    #自己调整主机映射目录/home/mico;容器内工程目录设置为/workdir,可根据喜好调整,但注意后续命令也要调整。
    docker run -it --name mico -v /home/mico:/workdir python:2-slim bash
    DEBUG:后续进入容器可以用命令docker exec -it mico bash,更多docker命令介绍[传送门][3]。
  • 更新源、安装软件
    #容器bash
    apt update && apt install git wget lib32ncurses5
    INFO:一个坑,不安装lib32ncurses5库编译会报"arm-none-eabi-gcc: not found"错误。
  • python bin
    ln -s /usr/local/bin/python /usr/bin/python
    INFO:一个坑,不设置软链接编译会报"/usr/bin/python: not found"错误。
  • 安装MiCo编译环境(mico-cube、MiCoder)
    #容器bash
    pip install mico-cube && \
    cd /workdir && \
    wget http://firmware.mxchip.com/MiCoder_v1.1.Linux.tar.gz && \
    tar -zxf MiCoder_v1.1.Linux.tar.gz && \
    rm MiCoder_v1.1.Linux.tar.gz && \
    mico config --global MICODER /workdir/MiCoder
    DEBUG:mico-cube是MXCHIP的MiCO项目开发管理工具包;MiCoder是MiCO编译和调试系统必须的工具软件包。
3.编译固件
  • 创建一个空项目,名为TC1,自己开发则自定义
    #容器bash
    cd /workdir && \
    mico new TC1 --create-only
    INFO:命令执行完后,会在当前目录生成名称为TC1项目目录。
  • 添加mico-os组件
    #容器bash
    cd /workdir/TC1 && \
    mico add https://code.aliyun.com/mico/mic ... e400ec54a06530dd476
    INFO:需要在项目目录下执行。
  • 添加项目代码,代码目录在项目目录下的项目同名目录,/workdir/TC1/TC1,自己开发则自定义
    #容器bash
    git clone https://github.com/cnk700i/tc1_mqtt.git && \
    mv tc1_mqtt/TC1 . && \
    rm tc1_mqtt -r
    DEBUG:下载zip解压后再拷贝进去也可以。
  • 设置WiFi及MQTT,修改项目代码main.h文件
    //自定义
    #define CONFIG_SSID "wifi_ssid"                 //WiFi名称
    #define CONFIG_USER_KEY "wifi_password"         //WiFi密码
    #define CONFIG_MQTT_IP "mqtt_ip"                //MQTT服务器IP
    #define CONFIG_MQTT_PORT 1883                   //MQTT服务器端口
    #define CONFIG_MQTT_USER "mqtt_user"            //MQTT用户名
    #define CONFIG_MQTT_PASSWORD "mqtt_password"    //MQTT密码
    #define STATE_UPDATE_INTERVAL 10000             //功率上报间隔,单位ms
    #define MQTT_CLIENT_SUB_TOPIC   "cmnd/%s"       //命令控制接收topic,%s代表名称,默认tc1_xxxxxxxxxxxx(xxx为mac地址)
    #define MQTT_CLIENT_PUB_TOPIC   "stat/%s"       //状态信息topic,%s代表名称,默认tc1_xxxxxxxxxxxx(xxx为mac地址)
  • 编译项目代码
    #容器bash
    #/workdir/TC1
    mico make TC1@MK3031@moc
    4.刷固件
  • 编译成功后的固件文件
INFO:主机映射目录/home/mico/TC1/build/TC1@MK3031@moc/binary内可找到固件。
  • 线刷方法见原固件教程的[固件烧录][4]
  • OTA方法见原固件教程的[通信协议][5]
    5.小结
  • MiCo开发平台比之前DC1用的ESPHome容易上手好多,搭建环境也简单些,遇到一些小坑还是比较快就解决了。
  • C语言看着真的头大,又感觉到了被指针支配的恐惧,还好原固件作者代码的业务逻辑还是比较清晰,于是就简单地改一改。
[2]: https://ljr.im/articles/docker-i ... g-nodered-practice/ "docker安装使用Node-RED实践"
[3]: https://ljr.im/articles/the-four ... -from-entry-to-pit/ "docker从入门到入坑的四个阶段"
[4]: https://github.com/a2633063/zTC1 ... 6%E7%83%A7%E5%BD%95 "固件烧录"
[5]: https://github.com/a2633063/zTC1 ... 1%E5%8D%8F%E8%AE%AE "通信协议"
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 楼主厉害!感谢分享!
博客 https://ljr.im
发表于 2019-5-10 21:28:52 | 显示全部楼层
作为一名一直以来的伸手党回复一下 ,感谢大神制作精简固件
建议增加配置NTP服务器的地方,且尽量使用自己的(大部分人的路由器应该都有NTP服务吧)或者阿里、腾讯的NTP服务器 【我自己测试编译通过,因为比较晚了没刷机,喜欢玩的可以参考试试,等明天有时间我自己刷机测一下】
附代码修改:
    main.h:在“STATE_UPDATE_INTERVAL”后增加一行“#define NTP_SERVERS "ntp1.aliyun.com,ntp6.aliyun.com,time1.cloud.tencent.com,time2.cloud.tencent.com,cn.ntp.org.cn"”
    user_rtc.c:修改程序逻辑,从“ NTP_SERVERS”内读取NTP服务器地址
附图:
再次强调,我只是测试编译通过了,还没刷,等明天有时间刷了试试,不喜勿喷。请自行评估风险。祝各位折腾愉快。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 赠人玫瑰,手留余香!
版主
发表于 2019-4-25 09:50:08 | 显示全部楼层
大神又发帖子了,这波TC1给力!
发表于 2019-4-25 09:59:57 | 显示全部楼层
请问 大雕 HASS 可以跟手机APP 一样有定时或倒计时功能吗?
发表于 2019-4-25 10:06:42 | 显示全部楼层
看看 感谢大佬提供相应教程
发表于 2019-4-25 10:09:46 | 显示全部楼层
亲,mico平台我一直没搞定,有空请教下
发表于 2019-4-25 10:10:57 | 显示全部楼层
貌似本贴就有环境搭建,厉害厉害,我来学习~
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:16:27 | 显示全部楼层
定时用自己做的插件,不过高版本插件用不了的。定点执行用自动化也够了。
博客 https://ljr.im
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:37:01 | 显示全部楼层
冏大准备开发什么新产品
博客 https://ljr.im
发表于 2019-4-25 10:46:34 | 显示全部楼层
cnk700i 发表于 2019-4-25 10:37
冏大准备开发什么新产品
先学习下庆科芯片,产品还木有想好
发表于 2019-4-25 11:49:51 | 显示全部楼层
感谢分享,原版用了很长时间了,挺稳定
建议把主键单击逻辑也删了,用处也不大,接入ha还能多个按钮
GMT+8, 2025-9-16 03:00 , Processed in 0.895608 second(s), 13 queries , MemCached On.
