楼主: 咸味土豆
[经验分享] hassio配置SSL及反向代理最简单的方法:Nginx Proxy Manager
 火.. [复制链接]
75
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:19:21 | 显示全部楼层
huacius 发表于 2020-10-12 01:06
二、插件安装及配置:
1、安装插件:
你要是装的hassio或者hassos的话,就在边栏的Supervisor里面就能找到了,不过你应该找到了,没及时回复你,很抱歉
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:21:53 | 显示全部楼层
engineerlzk 发表于 2020-10-8 11:09
谢谢楼主分享,但这样如何实现ssl证书自动更新啊?谢谢指教!
貌似有很多办法,但是我一个都没有来得及去尝试...
所有过往,皆为序章。
发表于 2020-11-3 09:31:21 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2020-10-30 20:17
它是不支持http么?按道理应该也可以啊,强制要求https的有些服务的web没法简单的配置(复杂的我也不会) ...
我用的是linuxserver/calibre-web的Docker镜像,配置挺方便的,calibre-web支持http,也支持https,就是在反向代理的支持上,需要配一些Nginx的参数,官方也给出了配置解释:
https://github.com/janeczku/calibre-web/wiki/Setup-Reverse-Proxy
类似这样的:
http {
    server {
            client_max_body_size 20M;
            location /calibre {
                proxy_bind              $server_addr;
                proxy_pass              http://127.0.0.1:8083;
                proxy_set_header        Host            $http_host;
                proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header        X-Scheme        $scheme;
                proxy_set_header        X-Script-Name   /calibre;  # IMPORTANT: path has NO trailing slash
就是在使用这个Nginx Proxy Manager的时候 不知道这些参数怎么填
发表于 2020-12-10 13:47:30 | 显示全部楼层
请教,应用里面有第三方的Nginx Proxy Manage,还有官方的NGINX Home Assistant SSL proxy
这两个推荐哪一个?哪个配置简单,且稳定些?
谢谢!
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2020-12-10 17:20:50 | 显示全部楼层
这两个推荐哪一 ...
第二个
所有过往,皆为序章。
发表于 2020-12-10 22:18:45 | 显示全部楼层
OK,谢谢!
发表于 2021-2-15 22:35:37 | 显示全部楼层
老大按上面安装好,在阿里云买的域名,访问时是内网,在外网就没法访问了是怎么回事呢?
发表于 2021-3-1 01:06:06 | 显示全部楼层
大佬,如果443端口被封的话,应该怎么操作?带小尾巴是什么意思啊
发表于 2021-3-1 04:28:42 | 显示全部楼层
大佬,设置好之后,点击Domain Names 无法打开地址,http和https都不行,是因为80和443端口关闭的原因吗?请问要咋处理呢
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:17:12 | 显示全部楼层
换成别的端口啊,然后带端口号,比如:xyz.com:442
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-9-15 05:03 , Processed in 1.034646 second(s), 10 queries , MemCached On.
