查看: 106364|回复: 85
[经验分享] hassio配置SSL及反向代理最简单的方法:Nginx Proxy Manager
 火.. [复制链接]
75
活跃会员教程狂人
发表于 2019-4-18 20:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        给大家分享一个非常好用的Nginx反向代理的插件,Nginx Proxy Manager,基于WEB,零操作基础,好用到爆炸,非常适合我等小白。
        当然,我是不会告诉你我TM饶了地球半圈才发现------原来官方插件库里面就有这个东西。
一、前置条件:
1、域名,这个自己想办法咯;
2、有公网IP环境,443端口没有被封;
3、泛域名证书申请,看这一篇就够了
N大的帖子:无 80 端口申请 Letsencrypt 免费 SSL 证书
推荐用Docker方式,截个图:
注意的地方:
成功的话,你就会得到一堆证书文件了,类似下图:
需要用到的文件:xxx.xxx.key和xxx.cer 这两个后缀的证书文件,xxx.cer的我用的fullchain.cer,因为他大啊。
二、插件安装及配置:
1、安装插件:
见官方自带的插件库:
配置一下容器端口映射:
         80:http端口,基本用不上也用不了,随便来个和其他插件不冲突的就可以了;
         81:插件的WEB UI 管理端口,这个要记好了;
         443:https端口,记住这个端口(你映射的,比如此处的58443),因为你需要在路由器上做端口转发。
配置完毕之后启动插件。
2、路由器将443端口(要是被封了就得换别的了,还得带小尾巴)转发为上面的https端口号58443,这个就不详细说了;
3、打开你的hassio IP:8190访问Nginx Proxy Manager的WEB界面,
初始登陆账号:[email protected] / changeme
进去后修改为自己的信息,然后导入自己的证书:
Access Lists也设置一下,方便一些无需用户名和密码登陆的内网IP认证用:
剩下的,就是随便搞了。
三、Homeassistant设置SSL示例:
基本就这样了,截图给我累死了,不过N1装这个感觉不是太稳定,不知道啥原因。
这个插件我是在玩unraid的时候,人生观大佬博客上推荐的,当初想在ha上用,自己琢磨了半天才发现原来HA官方插件就有,再也不用去搞NGINX Home Assistant SSL proxy(这个倒是现对简单)、Nginx Proxy、Certbot、Caddy Proxy这些相对烧脑的东西了。
就这样吧。
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
+ 20 纳尼,还有这种操作?
neroxps + 20 感谢楼主分享!
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-4-20 23:59:37 | 显示全部楼层
土豆大,这个插件我试了下,浏览器访问确实能用,但接入论坛天猫精灵就不行,目前尚未找到解决方法。如果接入天猫不行的,别用这个插件,用官方的NGINX Home Assistant SSL proxy就可以。
发表于 2019-4-18 20:15:00 | 显示全部楼层
沙发==话说这个是干啥用的,小白看不懂
发表于 2019-4-18 20:20:49 | 显示全部楼层
诶 居然有个管理器?不错,改天换这个,多谢提醒~
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:31:44 | 显示全部楼层
这个确实好用。
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:32:46 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-4-18 20:15
沙发==话说这个是干啥用的,小白看不懂
全站SSL啊,本来是为了侧边栏的SSL访问,更确切的说是全局域网SSL。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-4-18 20:36:25 | 显示全部楼层
443端口一般都封的吧
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:52:41 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-18 20:36
443端口一般都封的吧
貌似也有好些不封的,我这还好。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-4-18 20:58:06 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-4-18 20:52
貌似也有好些不封的,我这还好。
你那真不错
发表于 2019-4-18 21:32:55 | 显示全部楼层
非常感谢,收藏了
发表于 2019-4-19 00:19:24 | 显示全部楼层
这是新的吧,以前怎么没见过
GMT+8, 2025-9-15 05:00 , Processed in 0.466158 second(s), 11 queries , MemCached On.
