楼主: chinyaolin
[新奇玩法] 二個改裝模塊 + ESPHome = 透過 HASS 達成雙控
 火.. [复制链接]
发表于 2019-4-22 11:05:29 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-4-20 21:14
https://esphome.io/guides/migrate_sonoff_tasmota.html
透過 ESPHome 的 Web UI 介面編譯好固件後下載
再请教下大佬,!secret 这种写法,是esphome能读取ha的secret内容么
每次修改配置,都要重新编译,再OTA,感觉比espeasy或者tasmota的还要麻烦的样子呀,为什么会说方便维护呀
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:35:27 | 显示全部楼层
每次修改配置,都要重新编译,再OTA, ...
!secret 會讀取 <config>/esphome/secrets.yaml 這個檔案
與 HASS 的 !secret 是不同的檔案, 不過用法是相同的
假若您建置的環境沒有問題的話
若要在 ESP8266 增加一個 sensor 什麼的, 把線路完成後
在 ESPHome Web 介面中修改配置後儲存, 只要按了 UPLOAD = 编译 + OTA
新功能馬上可用, 再加上集成 HASS, 不透過 MQTT, 幾乎可說無痛
ESPEasy Mega 的話, 固件太大, 要做固件升級相當於要把模塊拆下重新線刷
tasmota 與 ESPurna 相同, 若有能力自己修改代碼後再自己編譯, 倒也簡單
但相對 ESPHome 的操作方式, 是我比較喜愛的
发表于 2019-4-22 12:04:58 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-4-22 11:35
!secret 會讀取 /esphome/secrets.yaml 這個檔案
请问这一步是需要usb连接的吧?
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:14:41 | 显示全部楼层
请问这一步是需要usb连接的吧? ...
不需要
https://esphome.io/components/ota.html
ESPHome 元件中內件了 OTA 更新的服務, 可直接透過 Wifi 更新固件
(除非你自行將 ESPHome YAML 檔中的 ota: 註解掉)
发表于 2019-4-22 13:55:23 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-4-22 13:14
不需要
ESPHome 元件中內件了 OTA 更新的服務, 可直接透過 Wifi ...
謝謝!!!看了好一會你給的OTA官方文檔,不太明白,ESPhome的UPLOAD是怎麽對應到正確的8266的呢?是通過可選項 id 麽?
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-22 14:03:48 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-4-22 13:55
謝謝!!!看了好一會你給的OTA官方文檔,不太明白,ESPhome的UPLOAD是怎麽對應到正確的8266的呢?是通過 ...
ESPHome 的 YAML 檔案中
esphome:
UPLOAD 時, 會尋找 hassmart_1ch_aa3c65.local 上傳
但這一的程序需要 mDNS 在局網內正常運作
PS. 再深入的細節我就不懂了
发表于 2019-4-22 14:10:45 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-4-22 14:03
ESPHome 的 YAML 檔案中
[code]esphome:
非常感謝!我下班回家刷一下試試
发表于 2019-4-22 22:23:27 | 显示全部楼层
ESPHome 的 YAML 檔案中
[code]esphome:
还要请教一下,ota和api我不管是填不填加选配,都不能成功OTA,最后会报错,导出bin上传升级倒是没问题,
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-22 23:36:35 | 显示全部楼层
局網解析不到你的設備域名 hostname.local
應該是 mDNS 的問題, 這我就幫不上忙了
发表于 2019-4-23 12:25:41 | 显示全部楼层
應該是 mDNS 的問題, 這我就幫不上忙了 ...
请问这种是属于8266问题,还是路由器问题,还是addon esphome的问题呢?能大概指点一下么,谢谢!
GMT+8, 2025-9-17 02:58 , Processed in 0.576392 second(s), 6 queries , MemCached On.
