查看: 71837|回复: 121
[新奇玩法] 二個改裝模塊 + ESPHome = 透過 HASS 達成雙控
 火.. [复制链接]
佑桑
发表于 2019-4-18 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
兩顆論壇改裝模塊 ( 第一顆 hassmart_1ch_aa6aa8 & 第二顆 hassmart_1ch_aa4dfb )
希望達成 hassmart_1ch_aa6aa8 連接實體燈, 與 hassmart_1ch_aa4dfb 空接聯動
PS1. HASS 已經集成 ESPHome API, 不再需要 MQTT
PS2. 已經有更新的解決方案 「ESPHome 透過 WIFI 直接互控 不再需要 HA」 , 有興趣可參考一下
不廢話,直接上代碼
這裡就是一般單開模塊的設定,沒有什麼特別之處
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: !secret my_wifi_ssid
  password: !secret my_wifi_pw
logger:
api:
  password: !secret my_api_pw
ota:
web_server:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    internal: true
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      - switch.toggle: relay1
switch:
  - platform: gpio
    pin: 12
    icon: "mdi:lightbulb-on-outline"
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: no
設定一個 binary_sensor 對應到 HASS 中的第一顆模塊所建立的開關實例
並且在這個實例發生變化時同步使得第二顆模塊的 relay 變化
binary_sensor:
  - platform: homeassistant # 客廳燈
    entity_id: switch.hassmart_1ch_aa6aa8_sw1
    on_state:
        - if:
            condition:
              binary_sensor.is_on: light_livingroom
            then:
              - switch.turn_on: relay1
              - logger.log: "light_livingroom is ON!"
            else:
              - switch.turn_off: relay1
              - logger.log: "light_livingroom is OFF!"
設定 switch 時, 多加一些判斷條件
當 switch 有變化時, 同步呼叫 HASS 中第一顆開關的實例, 達成聯動
switch:
  # GPIO 12 Relay1
  - platform: gpio
    pin: 12
    icon: "mdi:ceiling-light"
    on_turn_on:
      - homeassistant.service:
          service: switch.turn_on
          data:
    on_turn_off:
          service: switch.turn_off
          data:
完整代碼
如果上面幾段都能看懂的話, 可以自行組合, 也不需要回覆
完成後, 第一顆開關的狀態會透過 HASS 反應至第二顆
反之, 第二顆開關的狀態同樣會透過 HASS 反應回第一顆
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 大神666!
发表于 2019-4-18 10:31:44 | 显示全部楼层
前来看隐藏内容的
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-18 10:58:58 | 显示全部楼层
是否可以理解成
空连一个模块自动化模块对灯进行switch.toggle
相当于无线按钮用
不用去折腾esphome
发表于 2019-4-18 11:01:09 | 显示全部楼层
感谢分析学习学习          。
mitu 手机认证
发表于 2019-4-18 11:05:46 | 显示全部楼层
我是全部刷tasmota,开关直接用publish发送MQTT消息控制其他设备。
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-18 13:04:45 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-4-18 10:58
是否可以理解成
相当于无线按钮用
的確是這樣沒錯
但我的目標是模塊之間可以直接透過 Wifi 聯動, 不經 HASS
這次只是完成中間目標而已
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-18 13:06:29 | 显示全部楼层
我自己打算把所有的 ESP8266 全部改為 ESPHome
而且 HASS 可以不經過 MQTT 就能與 ESPHome 集成
因為未來維護起來比較容易
发表于 2019-4-18 16:00:35 | 显示全部楼层
ESPhome不走mqtt么,好像是更简单了
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-18 16:10:20 | 显示全部楼层
對的, ESPHome 已經在 HASS 集成了, 透過 API 直通, 不再需要 MQTT
发表于 2019-4-18 16:55:31 | 显示全部楼层
大神666
GMT+8, 2025-9-13 03:27 , Processed in 0.085751 second(s), 10 queries , MemCached On.
