查看: 132109|回复: 322
[新奇玩法] 三開改裝模塊 + ESPHome = 改裝電風扇
佑桑
发表于 2019-4-17 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019/6/17 update: 論壇三開模塊的按鍵觸發太敏感, 代碼新增 filters delayed_on delayed_off
2019/9/14 update: 補兩張很久以前拆開電風扇的圖片
2019/9/16 update: 其實不見得要使用 ESPhome, 只需要選擇能支持 interlock 的固件都能達成目的
直接給代碼
ESPHome 代碼
這裡的重點是 relay1,2,3 必需互鎖(interlock) 以及同按鈕按第二次則關閉電扇
建立一個 sensor, 計算風扇檔位
  - platform: template
    sensors:
      hassmart_3ch_412707_speed:
        value_template: >
          {% if states('switch.hassmart_3ch_412707_sw3') == 'on' %}
          {% elif states('switch.hassmart_3ch_412707_sw2') == 'on' %}
          {% elif states('switch.hassmart_3ch_412707_sw1') == 'on' %}
          {% else %}
          {% endif %}
建立 FAN 元件
  fans:
    hassmart_3ch_412707:
      value_template: >
                {% if is_state("sensor.hassmart_3ch_412707_speed", "0") %}
                  off
                {% else %}
                  on
                {% endif %}
      speed_template: '{{ states("sensor.hassmart_3ch_412707_speed") }}'
      turn_on:
        - service: switch.turn_on
          entity_id: switch.hassmart_3ch_412707_sw3
      turn_off:
        - service: switch.turn_off
          entity_id: switch.hassmart_3ch_412707_sw1
          entity_id: switch.hassmart_3ch_412707_sw2
      set_speed:
          data_template:
            entity_id: >
              {% if speed == '1' %}
              {% elif speed == '2' %}
              {% else %}
              {% endif %}
      speeds:
        - '1'
        - '2'
        - '3'
成果
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sorrypqa + 5 高手,这是高手!
发表于 2019-4-17 11:03:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-4-17 11:16:33 | 显示全部楼层
参考一下,按你这个,我是不是也能把烤火桌给改了
发表于 2019-4-17 11:26:14 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-4-17 11:34:48 | 显示全部楼层
楼主太牛了吧,还有这种操作?
发表于 2019-4-17 11:39:52 | 显示全部楼层
感谢大佬分享esphome的教程,新手来学学esphome
发表于 2019-4-17 11:45:11 | 显示全部楼层
不错不错,这个思路很清奇,就需要这种不同的想法才能创造更多的方案,谢谢大佬分享
发表于 2019-4-17 11:46:26 | 显示全部楼层
感谢大佬分享esphome的教程,新手来学学esphome 我正在学
发表于 2019-4-17 11:56:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。试试看
发表于 2019-4-17 12:06:32 | 显示全部楼层
有意思,这个电风扇一下子变高级了。
GMT+8, 2025-9-5 09:12 , Processed in 1.393764 second(s), 13 queries , MemCached On.
