查看: 91021|回复: 113
全宇宙首发!用HomeAssistant实现海康摄像头云台控制!
发表于 2017-7-28 11:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,海康的摄像头接入HASS,已经完美实现,但是,有云台功能的摄像头不能用HASS控制,也太可惜了!昨晚研究了一下,原来海康有完善的云台控制API,只是实现起来,需要一些trick。
废话不多说,教程开始:
1、先决条件,先把海康摄像头接入wifi(最好分配固定ip),然后使用浏览器打开摄像头ip,用户名为admin,密码默认是admin或12345,如果不对,看这个贴子重置密码;
2、之后,在homeassistant配置目录中,新建camera文件夹,把附件中几个xml拷入;
3、然后,在configuration.yaml里,加入以下代码,注意将其中的admin后面的12345换为你自己的密码,192.168.6.100换为你摄像头的ip:
cover:
  platform: command_line
  covers:
    camera_left_right:
      command_open: "curl -X PUT -T /home/homeassistant/.homeassistant/camera/left.xml http://admin:[email protected]/PTZCtrl/channels/1/continuous"
      command_close: "curl -X PUT -T /home/homeassistant/.homeassistant/camera/right.xml http://admin:[email protected]/PTZCtrl/channels/1/continuous"
      command_stop: "curl -X PUT -T /home/homeassistant/.homeassistant/camera/stop.xml http://admin:[email protected]/PTZCtrl/channels/1/continuous"
    camera_up_down:
      command_open: "curl -X PUT -T /home/homeassistant/.homeassistant/camera/up.xml http://admin:[email protected]/PTZCtrl/channels/1/continuous"
      command_close: "curl -X PUT -T /home/homeassistant/.homeassistant/camera/down.xml http://admin:[email protected]/PTZCtrl/channels/1/continuous"
4、然后将以下两个entity放入你想放的group里,,重启hass:
- cover.camera_left_right
- cover.camera_up_down
最终效果如下:
附件下载(解压密码 bbs.hassbian.com):
camera.rar (664 Bytes, 下载次数: 229)
参与人数 8金钱 +30 收起 理由
moonship1011 + 5 厉害了word楼主!
evanone + 2
jwjfight + 2 大神666!
jyz_0501 + 3 膜拜大神!
FrankLv + 5 牛的一塌糊涂
eric + 3 神马都是浮云
QQ617250210 + 5 很给力!
lidicn + 5 很给力!
发表于 2017-7-28 11:48:45 | 显示全部楼层
前排支持
Tozy
发表于 2017-7-28 11:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
技术贴,感谢楼主的付出
版主
懵懂的小白
发表于 2017-7-28 11:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下,希望出更多教程
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-7-28 11:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
前排支持
发表于 2017-7-28 11:58:36 | 显示全部楼层
吃了藤藤菜就是长得帅
发表于 2017-7-28 12:01:13 | 显示全部楼层
回帖的都是权限到了的人
 楼主| 发表于 2017-7-28 12:03:22 | 显示全部楼层
骑蜗牛的机器猫 发表于 2017-7-28 12:01
回帖的都是权限到了的人
你算说了句实话。。
发表于 2017-7-28 12:09:06 | 显示全部楼层
感谢楼主,支持一个!
发表于 2017-7-29 16:10:39 | 显示全部楼层
大神多谢分享~
GMT+8, 2025-10-14 03:46 , Processed in 0.060859 second(s), 13 queries , MemCached On.
