查看: 197415|回复: 471
[经验分享] ESPHome入门指引(伪)【基于刷DC1固件实践】【启用mqtt说明】
活跃会员教程狂人
发表于 2019-4-12 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
备注
  1. 排版不整了,如有问题可以去博客看。
  2. 本来想做伸手党等三木大的MQTT配置,结果还是管不住折腾的冲动,最后发现原来ESPHome已经自带,配置下就能用了,有点意外。。。
提醒回复用
并没有隐藏内容,如果觉得有用回复下帮忙顶贴。
正文
三木大做了https%3A//bbs.hassbian.com/thread-6628-1-2.html" title="[插件发布] [4月1日更新!!]斐讯DC1插座自制固件接入ha">斐讯DC1固件,于是乎买了两个来玩玩,开始接触了ESPHome,折腾下来有了一些心得,写点东西总结总结吧。由于接触时间有限,理解不一定准确,仅供参考。
1. 快速理解
1.1 刷固件三件套
以刷斐讯DC1固件为例,涉及三个项目。
  1. esphome
    • 项目地址:https://github.com/Samuel-0-0/esphome
    • 作用:基于python的ESPHome管理工具,负责编译、烧录固件。
      INFO:安装该项目会同时安装platformio依赖,platformio是一个8266开发板的开发环境。
  2. esphome-core
  3. platform-espressif8266
1.2 编译固件的步骤
  1. 建立配置文件
  2. esphome根据配置文件生成C++工程的配置文件
  3. esphome调用platformio的接口编译C++工程文件,生成.bin固件
1.3 烧录固件的姿势
  1. 线刷:接串口线烧录;可以用esphome run/upload命令(参数指定串口--device=/dev/ttyUSB0),也可以用https%3A//github.com/esphome/esphome-flasher/releases" title="esphome-flasher">esphome-flasher软件。
  2. OTA:使用TCP或者UDP通信刷机;可以用esphome run/upload命令,也可以用设备的web服务(配置文件启用web_server组件),也可以用Home Assistant的ESPHome集成服务。
    __INFO:如果配置文件中没有给设备指定IP地址(静态IP或设置use_address属性),命令行OTA会尝试解析{NodeName}.local的IP地址。如果客户机没有mDNS服务是找不到IP的,要么安装mDNS服务(配合设备的mDNS服务工作);要么在hosts文件手动添加解析记录;如果电脑用的是路由器DNS服务,也可以在路由器上添加解析记录。__
1.4 设备工作模式
ESPHome提供三种工作模式对设备进行控制.
模式 接入Home Assistant 所需编译配置 通信协议
ESPHome集成服务 Home Assistant 配置-集成-ESPHome,连接到设备后自动生成 api组件 ESPHome自有通信协议
MQTT Home Assistant启用mqtt的discovery自动发现、生成 mqtt组件 MQTT
RESTful API 自行开发 web_server组件 HTTP
WARN:api组件不能和mqtt组件一起使用。
2. esphome cli
介绍一下esphome命令行。
  • 编译
    # 编译生成固件文件
    esphome dc1.yaml compile
    成功编译后会固件{CONFIG_DIR}/{NODE_NAME}/.pioenvs/{NODE_NAME}/firmware.bin
INFO:举个例子,有一个/esphome/dc1.yaml,里面设置的NODE_NAME(设备名称)是phicomm_dc1,则编译后固件路径在/esphome/phicomm_dc1/.pioenvs/phicomm_dc1/firmware.bin
  • 刷机
    # 如果带参数--device=/dev/ttyUSB0,则线刷;如果不带参数,则OTA:根据配置文件的静态IP或解析{NODE_NAME}.local的IP进行刷机
    esphome dc1.yaml upload
  • 编译+刷机
    # 就是编译+刷机,参数和刷机命令一样
    esphome dc1.yaml run
    INFO:会同时进入日志输出界面。
3. 配置文件
和Home Assistant的配置文件类似,可以搭积木地自由启用组件,挑一些出来分析。
  • esphome组件
# 核心配置
esphome:
  name: $device_name # 设备名称,不能和其它设备重复
  platform: ESP8266
  board: $board_model
  esphome_core_version: #指定esphome_core来源,如果只用latest、dev,则会从官方的项目下载。
    #local: path/to/esphome-core #指定本地来源
    repository: https://github.com/Samuel-0-0/esphome-core.git #指定外部来源,项目作用上面有介绍过
    branch: dc1
  build_path: build/$device_name # 编译路径,默认是{CONFIG_DIR}/{NODE_NAME}
  esp8266_restore_from_flash: yes
  arduino_version: 2.5.0
  platformio_options:
    platform: https://github.com/Samuel-0-0/platform-espressif8266.git#dc1 # 项目作用上面有介绍过
__INFO:$device_name是使用了substitutions设定的变量。
INFO:编译后生成固件路径{build_path}/.pioenvs/{NODE_NAME}/firmware.bin__
  • wifi组件
# wifi连接
wifi:
  ssid: $wifi_ssid # wifi名称
  password: $wifi_password # wifi密码
  use_address: 192.168.178.230 # 指定烧录固件时候目标设备IP,优先级高于静态IP
  # 设置静态地址,建议设置,根据自己网络配置
  manual_ip:
   static_ip: 192.168.178.230
   gateway: 192.168.178.1
   subnet: 255.255.255.0
   dns1: 1.1.1.1
   dns2: 1.2.2.1
  domain: .local # 组合后设备主机名为{NodeName}.local,不设置默认就这个
  reboot_timeout: $wifi_reboot_timeout # 无wifi连接自动重启时间,默认5min
  power_save_mode: none # 节能模式,启用的话不会一直连接wifi
  fast_connect: $wifi_fast_connect # 快速连接,不执行完整的wifi扫描,当存在多个相同wifi可能会直接连接到最弱的信号
  • ota组件
ota:
  safe_mode: true # 连续10次启动失败,进入安全模式,只加载Serial Logging+WiFi+OTA组件
  password: $ota_password
  • web_server组件
# web端,可以查看排查信息以及进行控制,另外新版可以OTA。
web_server:
  port: 80 # web端口
  css_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.css # css样式,不设置默认就这个,后续官方更新才用上。
  js_url: https://esphome.io/_static/webserver-v1.min.js # js文件,不设置默认就这个,后续官方更新才用上。
INFO:会同时启用HTTP RESTful API。
  • api组件
# 本地api服务(esphome自己通信协议)
api:
  reboot_timeout: $api_reboot_timeout # 无客户端访问设备API自动重启,默认5min
WARN:不使用Home Assistant的集成服务管理设备的话不要启用改配置,否则会导致不断定期重启。
# 日志组件
logger:
#  hardware_uart: UART1 # 串口调式,不懂
  level: info # 日志等级,默认DEBUG,平常用设置INFO
__INFO:启用mqtt后,通过订阅{topic_prefix}/debug也可以获取日志。__
4.mqtt模式
ESPHome中大部分组件都能叠加mqtt功能直接使用,只需要相应的配置即可。
4.1配置项说明
# mqtt功能
mqtt:
  broker: 192.168.0.1 # mqtt服务器ip/域名
  username: mosquitto # 账号
  password: 123 # 密码
  birth_message: # 连接通知,设备发起
    topic: phicomm_dc1/state # 默认{TOPIC_PREFIX}/status
    payload: online # 默认通知online状态
  will_message: # 离线通知,由mqtt服务器发起
    payload: offline # 默认通知offline状态
  # 如果不设置,默认就是如上配置;如果birth_message、will_message的topic为空或不一样,则不生效。
  topic_prefix: phicomm_dc1 # 不设置默认{NodeName}
  discovery: True # 发现标记设置(全局)
  discovery_prefix: homeassistant # 配置数据topic,默认homeassistant,要与Home Assistant的mqtt组件设置保持一直(默认也是homeassistant)
WARN:mqtt组件不能和api组件一起使用。
# 组件的mqtt配置
switch: # 组件类型,对应topic中的{COMPONENT_TYPE}
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    #LOGO灯
    name: "${device_name} LOGO_light" # 组件名称对应topic中的{COMPONENT_NAME}
    internal: false
    inverted: true
# 启用MQTT组件后,其它的大部分组件都拥有以下可选属性
retain: True # state_topic消息保持,默认True
discovery: True # 如果不设置,取mqtt组件的discovery属性
availability: # 不设置取mqtt组件的birth_message、will_message属性
  topic: livingroom/status
  payload_available: online
  payload_not_available: offline
state_topic: livingroom/custom_state_topic # 不设置默认{TOPIC_PREFIX}/{COMPONENT_TYPE}/{COMPONENT_NAME}/state
command_topic: livingroom/custom_command_topic # 不设置默认{TOPIC_PREFIX}/{COMPONENT_TYPE}/{COMPONENT_NAME}/command
INFO:如果设置internal: True属性隐藏,则不会通过mqtt上报。
INFO:一些不可控组件例如text_sensor,是没有command_topic的。
4.2实际使用样例
只需增加mqtt,其它保持默认即可。
# api: # 需要取消api组件
mqtt:
  password: 123 # 密码
假设设备名称{NodeName}为phicomm_dc1,则LOGO灯的topic如下,其它槽位开关的topic不在赘述。
# state_topic
phicomm_dc1/switch/phicomm_dc1_logo_light/state
# command_tpoic,payload设置ON/OFF进行打开/关闭操作
phicomm_dc1/switch/phicomm_dc1_logo_light/command
INFO:如果自定义了新topic,需要执行esphome dc1.yaml clean-mqtt命令清除mqtt服务器的信息。
最后Home Assistant中启用mqtt服务。
# 注意这个是Home Assistant的configuration.yaml
mqtt:
  broker: 192.168.0.1
  username: mosquitto
  password: 123
  discovery: True # 启用主动发现
  discovery_prefix: homeassistant # 不设置默认就这个,要和ESPHome的一致
5.小结
  • 为更深入了解ESPHome,想自行搭建了环境再编译固件,结果发现教程里esphome项目放错了链接,折腾了好久,找官方的docker研究了才知道原来有个esphome工具。
  • 因为本人是更偏向与用mqtt接入的,原固件没有相关教程,本来想研究下代码直接把mqtt功能给加上去的,不过发现有点难看懂C++,硬件编程经验太少。后来查看官方文档,发现其实只要简单配置下就能用了。
  • 配置调试mqtt期间,发现增加属性后编译报错,查看相关源码发现esphome cli有对配置文件解析成cpp文件的过程,才对整体的流程以及相关工具的分工更加明晰了。
参与人数 3金钱 +23 收起 理由
kisccc + 2 高手,这是高手!
dachandler7 + 1 厉害了word楼主!
+ 20 厉害了word楼主!
博客 https://ljr.im
发表于 2019-4-12 22:11:39 | 显示全部楼层
感谢大佬分享经验!
DC1买了快半个月了,还没动手拆开刷机,抽空跟着三木大佬的教程学习一下。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-4-12 23:25:32 | 显示全部楼层
厉害厉害,搞的我都想玩dc1了
发表于 2019-4-13 09:20:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-4-13 10:55:50 | 显示全部楼层
mqtt也有了 现在坐等好价了
发表于 2019-4-13 22:26:22 | 显示全部楼层
我的DC1刷了3.28的esphome固件,在集成能自动发现,也能控制,但是在addons里面进入esphome就一直是offline的状态,显示mDNS没有响应。
这是否就是您说的mqtt与API不能同时使用呢?
如果不是的话,我的出错的原因在哪呢?
我的平台是ubuntu18.04 for 树莓派3B+ 跟一键hassio
发表于 2019-4-14 13:35:48 | 显示全部楼层
在1.10的esphome文档里说mqtt和api不能同时启用,可能会带来重启问题,不知道作者修复了没有
zzr 手机认证
发表于 2019-4-26 16:22:09 | 显示全部楼层
三木大做了斐讯DC1固件,于是乎买了两个来玩玩,开始接触了ESPHome,折腾下来有了一些心得,写点东西总结总结吧。由于接触时间有限,理解不一定准确,仅供参考。
发表于 2019-4-26 19:56:41 | 显示全部楼层
谢谢大佬,一直想学习这个 非常感谢
发表于 2019-4-26 22:18:22 | 显示全部楼层
感谢大佬分享经验!
GMT+8, 2025-9-10 05:58 , Processed in 0.405173 second(s), 12 queries , MemCached On.
