查看: 300292|回复: 269
[插件集成] [4月1日更新!!]斐讯DC1插座自制固件接入ha
发表于 2019-3-22 16:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请注意:工具也要更新到新版本,否则可能会出现问题!前期因按过重启按钮的,可能导致固件损坏,必须重新线刷!老版本的,可能无法OTA,也要重新线刷一次。
修复诸多问题,现在可以正常使用了!
目前功能情况:
  1. 断电保持功能正常
  2. 总开关关闭,其他开关同步关闭
  3. 总开关关闭的情况下,开启其他开关,总开关会打开
  4. LOGO灯和总开关联动,同时开、关
  5. 增加连接的SSID信息,以及当前设备的IP地址
斐讯DC1插座利用ESPHOME自制固件方式接入开源智能家居平台
WHY
众所周知的原因,斐讯服务器已经不能正常访问,插座的APP控制已经无法正常实现,需要有另外的方式实现插座的控制。
已有的方法为内网劫持实现,具体可参考这里
这次要实现的是通过一个自定义的固件,来完整实现DC1联网控制。
请关注github项目
项目地址
接入方法
  1. 按照下面的方法更新固件
  2. Home Assistant中添加esphome组件
  3. 输入dc1对应的ip地址
  4. 配置lovelace
更新固件方法
请勿带市电操作!!!危险自负!!!
TTL接线方法
1、拆主控板
用到的工具
拆板步骤
如果插座刚通过电,拆的时候千万不要去摸电路板,电容带电!!!
2、主控板接线
用到的TTL工具
任选一个即可
接线方法
固件编译及刷固件方法
0、前置条件
请确认已经按照本方法连接好TTL工具,并且TTL工具驱动已经正确安装。
1、下载固件配置文件(下方右键另存为)
固件版本定义:
  • dc1_homeassistant:相对稳定版本,用于接入Home Assistant
  • dc1_homeassistant_test:测试版本,用于接入Home Assistant
  • dc1_mqtt:相对稳定版本,用于接入mqtt平台
  • dc1_mqtt_test:测试版本,用于接入mqtt平台
配置文件对应版本更新历史
dc1_homeassistant:
v2019.03.28.002:
编译固件前请更新esphome及esphome-core到最新版本!
1、优化按钮,解决重启问题
dc1_mqtt:无
dc1_mqtt_test:无
2、修改固件配置文件
按照自己的情况修改配置文件中substitutions内的参数。其他的配置如果不是很了解就不要去修改了。
#--------------------- 只需要改这下面的内容 ---------------------
substitutions:
  #WiFi芯片版本,型号中带B的为csm64f02_b,不带B的为csm64f02
  board_model: csm64f02
  #设备名称(多个dc1改成不一样的)
  device_name: phicomm_dc1
  #WiFi_SSID名称
  wifi_ssid: '2L'
  #WiFi密码
  wifi_password: '1122334455'
  #如果SSID是隐藏的,设置为true
  wifi_fast_connect: 'false'
  #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  wifi_reboot_timeout: 600s
  #OTA密码
  ota_password: '123456'
  #与客户端(如Home Assistant)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  api_reboot_timeout: 600s
  #电量统计的数据更新时间,秒s/分钟min/小时h
  cse7766_update_interval: 1s
#--------------------- 只需要改这上面的内容 ---------------------
关于WiFi模组版本的选择,请查看下图,找出自己对应的芯片版本即可。
看红色箭头的位置,带B的为csm64f02_b,不带B的为csm64f02
3、搭建编译环境及刷固件
因platformio需要python2.7的环境,所以python2.7为必须。
  • Windows 系统
  1. 自搭环境版:点此查看
  2. 免搭建直接用版本:点此查看
  • MacOS
MacOS自带python2.7,所以无需再安装。
从此处下载esphome(打开页面后,右上角「 Clone or download 」 → 「 Download ZIP 」),下载后解压缩。
打开终端,执行如下命令:(如需python虚拟环境,请自行配置virtualenv)
# 进入esphome的setup.py所在目录
cd xxxxx
# 编译 esphome
# 如提示权限不足,命令前加上sudo
python setup.py build
# 安装 esphome
python setup.py install
# 进入配置文件所在目录
cd xxxxx
# 编译固件(xxxxx.yaml为你的配置文件名字)
esphome xxxxx.yaml compile
# 刷固件(线刷或者OTA皆可)
esphome xxxxx.yaml upload
  • Linux
    与MacOS类似,参考MacOS的方法
  • Docker
    docker版本暂无
开发过程回顾
1、已知的一些硬件资料
WiFi模组
WiFi模组使用的是芯海的CSM64F02,经过分析,这款模组和乐鑫的ESP-WROOM-02是一样的。
U7
经过分析,这是一颗IO扩展类的芯片,具体型号暂时未知,可能是cat9554的变种。
U11
这是一颗电量统计用的芯片,具体型号为CSE7766
继电器
继电器使用的是永能家用继电器YX201系列的产品,控制电压为5V。
2、各芯片引脚对应关系
主控制板正面
主控制板背面
致谢
以下排名不分先后,为随机。
  • killadm:  导出原始固件,提供WiFi芯片对比图,主控制板WiFi模块、U7移除后的PCB照片,U7逻辑分析数据采集
  • 老妖:U7驱动编写,U7逻辑分析
  • 实验幼儿园小二班扛把子:  测试引脚走向
  • Heller、巴山耗子: 初期资料整理
  • 风中的summer: 提供清晰的电路板照片,拆机过程照片
  • OttoWinter:esphome的作者
免责申明
以上纯属个人爱好,因为使用上述方法造成的任何问题,不承担任何责任。
部分图片来源于网络,如果涉及版权,请通知删除。
参与人数 17金钱 +174 HASS币 +20 收起 理由
fuchenk + 5 感谢楼主分享!
chuanzai + 5 墙都不扶,就服楼主!
hassio-newbie + 10 膜拜大神!
wormshow + 5 厉害了word楼主!
euking + 2 论坛有你更精彩!
jyz_0501 + 20 这个必须20!
倾微qiwe + 10 大神666!
pigcais + 10 大神666!
flashsoft + 20 论坛有你更精彩!
guilao + 5 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 膜拜大神!
luzai + 10 厉害了word楼主!
a937983423 + 5 大神666!
bilubin + 10 大神666!
killadm + 10 效率真高
neroxps + 20
dodojie + 7 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2019-3-22 16:37:21 | 显示全部楼层
我来给大佬递茶了!
发表于 2019-3-22 16:37:35 | 显示全部楼层
前排支持三木大佬
发表于 2019-3-22 16:39:01 | 显示全部楼层
大佬牛牛,老厉害了
发表于 2019-3-22 16:39:06 | 显示全部楼层
牛逼牛逼  先回帖再看内容
禁止访问
发表于 2019-3-22 16:39:14 | 显示全部楼层
我飘洋过海专门来看三木大佬。。。
发表于 2019-3-22 16:39:26 | 显示全部楼层
不用焊接是吧?
发表于 2019-3-22 16:39:54 | 显示全部楼层
先过来占个楼
发表于 2019-3-22 16:40:30 | 显示全部楼层
先过来占个楼
发表于 2019-3-22 16:41:38 | 显示全部楼层
三木大佬666
GMT+8, 2025-7-1 14:27 , Processed in 0.119989 second(s), 11 queries , MemCached On.
