查看: 30946|回复: 27
[求助] 萤石Ezviz C6CN加入Home Assistant点开无视频流:
发表于 2019-3-5 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助......
以下内容:
根据 https://bbs.hassbian.com/thread-793-1-1.html 的帖子 进行配置C6CN
       完成之后  hass
       chrome 进入 home assistant 摄像头预览页面如图所示
       点开进去看一下。如下图。看不到任何画面
yaml配置:
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:pass@ip:554/h264/ch1/main/av_stream
    extra_arguments: -pred 1 -q:v 2 -s 1920x1080
也试过这样的配置
-rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:pass@ip:554/h264_stream
和这样的配置
以及这样的配置
其中pass写的是摄像头背后的验证码,ip写的是摄像头的ip地址
2019/3/6 00:35
        重新走了一遍流程。
        在X264 make这一段
        出了一处这样的警告:
warning: ‘av_register_all’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
     av_register_all();
In file included from input/lavf.c:30:0:
/usr/local/include/libavformat/avformat.h:2043:6: note: declared here
 void av_register_all(void);
无论
make
还是
sudo make
亦或者加777权限都是这样
是不是因为这个无法解码,这个应该怎么解决
请各位帮忙掌掌眼,是哪边有问题。
实在感激涕零!
发表于 2019-3-5 16:05:40 | 显示全部楼层
先在vlc里面试试,vlc可用,这边就可用
发表于 2019-3-5 16:13:47 | 显示全部楼层
ui-lovelace.yaml 要這樣寫
    - type: picture-entity
      title: xxx
      entity: camera.xxx
      camera_image: camera.xxx
      show_info: true
      tap_action:
        action: more-info
 楼主| 发表于 2019-3-5 16:31:07 | 显示全部楼层
[code]    - type: picture-entity
在lovelace里这样写效果一样,不过还是谢谢
发表于 2019-3-5 17:05:42 | 显示全部楼层
sudo apt-get install ffmpeg
 楼主| 发表于 2019-3-5 17:11:44 | 显示全部楼层
这个也装了
发表于 2019-3-5 17:33:41 | 显示全部楼层
我也是萤石, 但是是 C6T
  - platform: ffmpeg
    input: -re -i rtsp://admin:[email protected]:554
這樣就可以了.
 楼主| 发表于 2019-3-5 17:39:06 | 显示全部楼层
mcdull 发表于 2019-3-5 17:33
我也是萤石, 但是是 C6T
可能设备不一样    我这个就是显示不出来
发表于 2019-3-5 18:14:54 | 显示全部楼层
爱莫能助了  话说我X86 CENTOS7  ffmpeg装不上
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-5 19:42:30 | 显示全部楼层
     - platform: ffmpeg
       input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]/Streaming/Channels/1
       ffmpeg_bin: /usr/bin/avconv
         extra_arguments: -pred 1 -q:v 2 -s 704x576
海康的头这样写的 XXXXX是密码
GMT+8, 2025-6-30 13:44 , Processed in 0.422126 second(s), 27 queries .
