楼主: trz0332
[插件集成] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
slwl 手机认证
发表于 2019-7-23 08:08:49 | 显示全部楼层
LEDE软路由能用吗?
发表于 2019-7-23 21:26:01 | 显示全部楼层
支持lede x64吗
发表于 2019-7-25 16:10:31 | 显示全部楼层
ahern 发表于 2019-5-30 15:25
配置检查
此处可以帮助你检验最新修改的配置文件有效性
配置无效
和你的情况一样,你解决了吗?怎么解决的?
发表于 2019-7-27 14:46:20 | 显示全部楼层
sunjx888 发表于 2019-6-21 16:04
同Integration gocloud not found when trying to verify its device_tracker platform.
自己加入空白__ini ...
高恪正常
Home Assistant
0.96.5
发表于 2019-8-2 16:28:54 | 显示全部楼层
楼主啥时候把爱快的也接入下
发表于 2019-8-5 15:46:29 | 显示全部楼层
撸大师 发表于 2019-7-27 14:46
高恪正常
Home Assistant
0.96.5
不加载插件的问题解决了
不过一直提示账密错误
你用的高格是魔改的还是原版的
发表于 2019-8-5 17:29:05 | 显示全部楼层
sunjx888 发表于 2019-8-5 15:46
不加载插件的问题解决了
不过一直提示账密错误
你用的高格是魔改的还是原版的 ...
帐密错误是因为gocloud.py文件里把帐号密码写死了,都是admin,自已改改就可以了。
发表于 2019-8-5 17:29:12 | 显示全部楼层
0.96.5忽然高格能用了 很迷
找到一个坑就是不能用大写字母做密码
发表于 2019-8-5 17:42:16 | 显示全部楼层
river723 发表于 2019-8-5 17:29
帐密错误是因为gocloud.py文件里把帐号密码写死了,都是admin,自已改改就可以了。 ...
找到了!感谢大佬!!
发表于 2019-8-5 22:19:42 | 显示全部楼层
不加载插件的问题解决了
不过一直提示账密错误
你用的高格是魔改的还是原版的 ...
魔改4.2.6.15899
GMT+8, 2025-9-18 02:52 , Processed in 1.228215 second(s), 9 queries , MemCached On.
