楼主: trz0332
[插件集成] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
66
发表于 2019-4-24 08:30:27 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-4-23 21:16
python的爬虫主要是用了requests这个库去模拟登陆。用chrome浏览器,按F12进入教室模式,就可以看到各个 ...
requests感觉爬不到啊,模拟登陆以后我发现获取的源代码是没有IP数据的,这些数据是用另外一个函数脚本生成的。。
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:15:09 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2019-4-24 08:30
requests感觉爬不到啊,模拟登陆以后我发现获取的源代码是没有IP数据的,这些数据是用另外一个函数脚本生 ...
很容易就爬到了啊。你爬实时流量那个页面http://ip/cgi-bin/luci/admin/status/retraffic?status=1。。可以返回list的数据,里面有终端的流量统计
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-30 12:23:00 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-4-24 20:15
很容易就爬到了啊。你爬实时流量那个页面http://ip/cgi-bin/luci/admin/status/retraffic?status=1。。可 ...
大神, 0.92.0  如果修改!
好像不出来任何东西……  用的高恪  也没报错
发表于 2019-5-3 02:19:01 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2019-4-21 12:49
别人说的这个办法管用吗?
以下引用:
多开WEB管理端方法:
padavan老毛子固件,测试了,可以用!
这样就不会占用默认80端口了,等于新开了网页管理端口。
host: 你的路由地址
改成
host: 你的路由地址:81
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2019-5-3 02:41:43 | 显示全部楼层
hassio 0.92.2版本运行padavan老毛子插件出错,下面是log:
2019-05-02 18:26:46 INFO (SyncWorker_2) [custom_components.padavan.device_tracker] padavan 开始获取无线客户端数据
2019-05-02 18:26:46 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/__init__.py", line 703, in async_device_tracker_scan
    found_devices = await scanner.async_scan_devices()
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/config/custom_components/padavan/device_tracker.py", line 82, in scan_devices
    self._update_info()
  File "/config/custom_components/padavan/device_tracker.py", line 139, in _update_info
    hostdict=findhostname(res_host)
  File "/config/custom_components/padavan/device_tracker.py", line 223, in findhostname
    exec('ipmonitor={}'.format(page),_scp)
  File "<string>", line 1, in <module>
NameError: name 'null' is not defined
解决办法:
是findhostname函数出错,执行exec('ipmonitor={}'.format(page),_scp) 有问题。
注释掉下面两行
         for i in _scp['ipmonitor']:
新增下面两行
        _scp = json.loads(page)
        for i in _scp:
完整的函数,参考下面:
def findhostname(z):
    _scp={}
    hostinfo={}
    page=re.findall(r'ipmonitor = (.+?);',z,flags=re.S)
    if page:
        page=page[0]
        # exec('ipmonitor={}'.format(page),_scp)
        # for i in _scp['ipmonitor']:
        for i in _scp:
            hostinfo[i[1]]=i[2]
        return hostinfo
    else:return {}
PS:由于插件一直在检测,config下面的home-assistant.log日志一直在疯涨,太占空间了,
建议把126行的_LOGGER.info("gocloud 开始获取无线客户端数据")改成_LOGGER.debug("gocloud 开始获取无线客户端数据")
或者直接注释掉。
 楼主| 发表于 2019-5-5 23:00:30 | 显示全部楼层
xz0609 发表于 2019-5-3 02:41
[md]
##hassio 0.92.2版本运行padavan老毛子插件出错,下面是log:
已经按照你的方法修改并重新上传附件,论坛有你更精彩哈。
发表于 2019-5-22 21:56:11 | 显示全部楼层
这个是看家里有没有人的吗
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:19:08 | 显示全部楼层
xlmttkl 发表于 2019-5-22 21:56
这个是看家里有没有人的吗
可以利用设备追踪触发自动化啊。比如设备都不在家,自动关灯啥的。可以根据信号强度做位置判断,然后创建关于位置的设备自动化
发表于 2019-5-23 09:19:27 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!!收藏备用
发表于 2019-5-27 00:00:02 | 显示全部楼层
大佬能否增加padavan插件对有线设备的检测么,谢谢!
GMT+8, 2025-9-18 04:26 , Processed in 0.945487 second(s), 9 queries , MemCached On.
