楼主: trz0332
[插件集成] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2019-4-1 21:43:31 | 显示全部楼层
潘多拉,http://192.168.1.1:8098/cgi-bin/ ... s/overview?status=1 里面:mac地址一个大写,一个小写 assoclist。ha里面的都是unknown,是否需要在 hostname.yaml 里面配置?
leases": [
"expires": 42944,
"macaddr": "68:c6:3a:82:fa:8e",
"ipaddr": "192.168.1.44",
"hostname": "Elec_scale"
wifinets": [
"device": "ra",
"networks": [
"ifname": "ra0",
"disabled": false,
"encryption": "WPA2 PSK (CCMP)",
"bssid": "2C:15:E1:0F:F5:0B",
"mode": "Master",
"quality": 74,
"noise": -56,
"ssid": "SGHOME",
"link": "/cgi-bin/luci/admin/network/wireless/ra.network1",
"assoclist": {
"B0:F8:93:1D:99:1E": {
"rx_short_gi": false,
"rx_vht": false,
"rx_mhz": 20,
"rx_40mhz": false,
"tx_packets": 0,
"tx_mhz": 20,
"rx_packets": 0,
"rx_ht": true,
"tx_mcs": 3,
"noise": -56,
"rx_mcs": 3,
"tx_rate": 26000,
"inactive": 31776000,
"tx_short_gi": false,
"tx_40mhz": false,
"tx_ht": true,
"tx_vht": false,
"rx_rate": 26000,
"signal": -73
发表于 2019-4-2 14:14:58 | 显示全部楼层
device_tracker.py.zip (2.54 KB, 下载次数: 18)
改了下大写,潘多拉可以了
发表于 2019-4-2 18:26:09 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2019-4-2 14:14
改了下大写,潘多拉可以了
有点问题,是只能获取到动态ip的,静态的需要通过自己生成 json。
发表于 2019-4-3 09:38:19 | 显示全部楼层
有无爱快叻
发表于 2019-4-16 10:13:59 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-3-22 19:07
软路由能用。是在网页爬取数据的。但是只爬无线部分的数据。
软路由是没有无线的啊,都是有线的,这个要怎么弄?
发表于 2019-4-16 14:58:13 | 显示全部楼层
lede(koolshare版本)软路由中的实时信息,我看了下准确度还可以,新设备接入是秒显示,退出的话大概5-10s能完全退出,但是看了下源码,好像表一直在刷新,这样的话是要先保存一个表的数据,再去分析?
小白努力学习python爬虫中,思路是有了,但是目前还卡在怎么登陆路由器账号密码那段。。。
发表于 2019-4-21 12:49:30 | 显示全部楼层
别人说的这个办法管用吗?
以下引用:
多开WEB管理端方法:
在路由器“高级设置”--“自定义设置”--“脚本”--“在路由器启动后执行”中输入以下脚本:
/usr/sbin/httpd -p 81
在configurtion.yaml中,url配置如下:url:http://你的路由地址:81/
WEB访问管理端
http://你的路由器地址
这样,在线设备检测和WEB管理再就不会冲突了。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
xz0609 + 5 谢谢提供方法,测试成功!
发表于 2019-4-21 13:14:02 | 显示全部楼层
mark,辛苦了
 楼主| 发表于 2019-4-23 21:14:53 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2019-4-21 12:49
别人说的这个办法管用吗?
以下引用:
多开WEB管理端方法:
没试过,不过这是一个好思路。应该就等于开了2个web管理界面。
 楼主| 发表于 2019-4-23 21:16:41 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2019-4-16 14:58
lede(koolshare版本)软路由中的实时信息,我看了下准确度还可以,新设备接入是秒显示,退出的话大概5-10s ...
python的爬虫主要是用了requests这个库去模拟登陆。用chrome浏览器,按F12进入教室模式,就可以看到各个动作时候传入的参数和返回的参数了
GMT+8, 2025-9-18 03:10 , Processed in 1.271722 second(s), 15 queries , MemCached On.
