楼主: trz0332
[插件集成] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2019-3-5 13:48:37 | 显示全部楼层
很好   学习了
 楼主| 发表于 2019-3-5 20:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2019-3-5 13:31
padavan只能获取无线客户端?有线的呢?能不能把有线客户端的统计也整进来。
至于说不能同时登陆倒是不影 ...
有线的不准的。网页上看到的有线客户端。实际上拔掉网线。还是显示在线。所以就没弄有线了。
发表于 2019-3-5 21:35:06 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-3-5 20:40
有线的不准的。网页上看到的有线客户端。实际上拔掉网线。还是显示在线。所以就没弄有线了。 ...
加上ping测试撒
发表于 2019-3-13 14:24:24 | 显示全部楼层
楼主老大,你这个能用 openwrt 上面么?????
发表于 2019-3-14 18:09:19 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-2-26 23:22
padavan的应该可以用华硕的。我自己也写了一个,通过网页抓包。但是这个固件有个很大问题,用admin登陆网 ...
反向代理一下就行了啊
发表于 2019-3-20 21:59:51 | 显示全部楼层
1.提示Unable to load /config/known_devices.yaml: Config file not found: /config/known_devices.yaml(自建文件解决,但是提示下面2.的问题)
2.高恪最新稳定版一直提示用户名或者密码错误Failed to authenticate, check your username and password
NoneType: None。实际是对的,是否要开启SSH?
安装环境黑裙Dockes安装最新0.89HomeAssistant。
 楼主| 发表于 2019-3-22 07:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
q11097330 发表于 2019-3-20 21:59
1.提示Unable to load /config/known_devices.yaml: Config file not found: /config/known_devices.yaml( ...
用户名密码是否含有中文?
发表于 2019-3-22 10:52:10 | 显示全部楼层
lede软路由能用吗,是基于ubus还是?
发表于 2019-3-22 18:34:05 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2019-3-22 07:38
用户名密码是否含有中文?
已经好了,谢谢,重新改一下密码
 楼主| 发表于 2019-3-22 19:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
软路由能用。是在网页爬取数据的。但是只爬无线部分的数据。
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.143200 second(s), 11 queries , MemCached On.
