楼主: iwha
[新奇玩法] 暂时成功将青萍空气监测仪接入HA
iwha
 楼主| 发表于 2019-2-17 21:44:21 | 显示全部楼层
猪头先生 发表于 2019-2-17 19:18
可以直接修改mqtt服务器IP地址吗?修改成自用的MQTT服务器
不可以, 机器发送数据到特定的服务器
burn
发表于 2019-4-9 14:33:14 | 显示全部楼层
iwha 发表于 2019-2-17 21:44
不可以, 机器发送数据到特定的服务器
可以像斐讯M1一样,改DNS让它访问我们“特定”的服务器吗?
burn
发表于 2019-6-28 16:32:57 | 显示全部楼层
搞定了,希望官方不封了这个方式
发表于 2019-8-18 00:09:54 | 显示全部楼层
前几天刚入手一款同样的空气检测仪。放狗搜了一大圈,设备id找到了,apk也解开了。但解开的apk文件内容太多不知从何处下手找mqtt的用户名及密码,还望楼主指点一二,謝謝!
发表于 2019-11-30 13:37:19 | 显示全部楼层
我还尝试来着……id都没找到……这个有点难啊。
发表于 2019-12-12 14:26:36 | 显示全部楼层
反编译后没找到用户名和密码,楼主能指点下吗?再哪个文件里?感谢~
iwha
 楼主| 发表于 2020-5-7 21:37:38 | 显示全部楼层
已更新, 可以不需要用户密码, 只是要自己搭建mqtt服务器
quix
发表于 2020-5-13 11:06:31 | 显示全部楼层
楼主这个思路很好,  我自己试了下,补充一些信息, 所有的信息(包括mqtt用户密码, 通过抓包都可以得到,无需反编译)
得到用户密码的情况下推荐用本地的mosquitto服务器设定bridge模式从远端同步数据的方式, 这样做非侵入整合, 不会影响设备原来的功能, 也能整合到hass上
发表于 2020-6-14 13:39:28 | 显示全部楼层
通过抓包获得username password,
   "device_id" : "6C8A8C704EXXXXXXXXXXXXXXXA54DBBA",
        "model" : "Snow",
        "name" : "卧室的空气检测仪",
        "widget_status" : 1
    "mqtt" : {
      "password" : "16VB36gTDO0qXXXXXXXXXXXXXXXXRQ\/08vQ4gAEPBk=",
      "account" : "AKIDhDVaT9XXXXXXXXXXXXXXXXXVnyveOPQB",
      "domain" : "mqtt.cn.cleargrass.com",
      "port" : "1883"
  "code" : 0
然后设置mqtt服务器,
mqtt:
  broker: 154.8.191.174
  port: 1883
  username: username
  password: password
  client_id: 2C8XXXX-XXXX-XXXX-2C13-836B16200CD2(抓包获取的phoneid)
这样子会提示连接mqtt服务器被拒绝,说没有被授权,是我抓包的用户名密码不对,还是这个方法已经失效了呢,楼主大大!
发表于 2020-8-25 12:45:38 | 显示全部楼层
quix 发表于 2020-5-13 11:06
楼主这个思路很好,  我自己试了下,补充一些信息, 所有的信息(包括mqtt用户密码, 通过抓包都可以得到,无需反 ...
大佬,能详细说说么?新手不太懂啊
GMT+8, 2025-9-13 03:09 , Processed in 0.895240 second(s), 12 queries , MemCached On.
