查看: 15397|回复: 24
[信息发布] HA 86 更新注意事项
发表于 2019-1-25 09:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home-assistant 0.86.1 更新注意事项
0.86.0 有 bug,这些bug官方已经紧急发布 0.86.1修复了,详情看更新页面日志
Release-0861
破坏性更新,如果自动化使用time触发的,用到 hoursminutesseconds 字段,则需要改成 time_pattern
详情请参阅官方例子 https://www.home-assistant.io/do ... igger/#time-trigger
例如下面L大出品的彩云自动更新服务修复
automation:
  - alias: caiyun_update
    initial_state: true
    trigger:
      - platform: time
        hours: '/1'
        minutes: 1
        seconds: 0
      - platform: time
        hours: '/1'
        minutes: 15
        seconds: 0
      - platform: time
        hours: '/1'
        minutes: 31
        seconds: 0
      - platform: time
        hours: '/1'
        minutes: 45
        seconds: 0
    condition:
      condition: time
      after: '07:05:00'
      before: '23:35:00'
    action:
      - service: sensor.download_caiyun_weatherdata_forecast
      - delay: 00:00:03
      - service: sensor.download_caiyun_weatherdata_realtime
修改成
automation:
    initial_state: true
    trigger:
      - platform: time_pattern    # ←这里修改了
        hours: '/1'
        minutes: 1
        seconds: 0
        hours: '/1'
        minutes: 15
        seconds: 0
        hours: '/1'
        minutes: 31
        seconds: 0
        hours: '/1'
        minutes: 45
        seconds: 0
    condition:
      condition: time    # ←这里因为没用到 hours minutes seconds 这些字段,所以不需要修改
      after: '07:05:00'
      before: '23:35:00'
    action:
      - delay: 00:00:03
默认启动 lovelace,如果你没配置过那么你可以开始学习怎么配置lovelace了了
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-1-25 09:07:24 | 显示全部楼层
补充下
此问题还会影响实体注册表,在某些极少数情况下可能包含无效的实体ID。如果实体ID包含双下划线(变为1)或者它们以下划线(将被删除)开始/结束,则可以更改实体ID。
活跃会员教程狂人
发表于 2019-1-25 09:09:30 | 显示全部楼层
asus 组件挂了,“X25519 is not supported by this version of OpenSSL“,看来还得等官方更新,0.86和86.1都不行。
time_pattern写法倒是更灵活了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2019-1-25 09:10:44 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2019-1-25 09:07
补充下
此问题还会影响实体注册表,在某些极少数情况下可能包含无效的实体ID。如果实体ID包含双下划线(变 ...
其实这句话没读懂
发表于 2019-1-25 09:11:54 | 显示全部楼层
顶  还好我自动化没时间触发的
发表于 2019-1-25 09:25:59 | 显示全部楼层
活跃会员教程狂人
发表于 2019-1-25 09:28:55 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-1-25 09:10
其实这句话没读懂
以前版本的官方 time的sensor组件,有个sensor.date__time,这里面有两个下划线”_“,就会引起系统报错。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-1-25 10:01:02 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-1-25 09:09
asus 组件挂了,“X25519 is not supported by this version of OpenSSL“,看来还得等官方更新,0.86和86. ...
这个挂了·····那果断不能更新了啊
不过这个版本好像小米的人体传感 代码重构了···不知道有什么优化
eric
卓越贡献
发表于 2019-1-25 10:05:37 | 显示全部楼层
补充下
感谢提醒!!谢谢!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-1-25 10:13:15 | 显示全部楼层
其实这句话没读懂
就是说不能双下划线或者下划线开头或者结尾 上面翻译出来的
GMT+8, 2025-9-15 03:11 , Processed in 0.309593 second(s), 10 queries , MemCached On.
