楼主: neroxps
[经验分享] 【DIY】廉价人体存在解决方案,区域人数统计
 楼主| 发表于 2019-3-1 08:57:32 | 显示全部楼层
payton 发表于 2019-2-28 23:50
零件这几个我也都买了。原理我也想到了,但我一直没有解决在 node-red 里面 这个一前一后的时间怎么算。终 ...
good,一齐交流下呗~
计划用什么传感器?
发表于 2019-3-4 13:40:29 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-3-1 08:57
good,一齐交流下呗~
计划用什么传感器?
我原来想法跟你的是差不多的,但是我不会写function,现在再运行的思路是在卫生间人一直在的地方用sr04来探测,但是sr04老飘,洗澡倒是好吧,用干簧管和磁铁配套贴在玻璃门上,门一拉就拉开除雾和灯,关上门,再延迟关。  现在准备用tof替换一下。
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:16:19 | 显示全部楼层
payton 发表于 2019-3-4 13:40
我原来想法跟你的是差不多的,但是我不会写function,现在再运行的思路是在卫生间人一直在的地方用sr04来 ...
超声波不行,超声波飘的更厉害,而且速度跟不上
发表于 2019-3-4 15:34:30 | 显示全部楼层
然后我就买了VL53L0X,一开始买了个串口直接输出的,怎么都输出不能,以为我焊坏了,又买了个还是不行,拖到前几天买了几个iic的VL53L0X,调试的时候我都惊呆了,好快好稳。
但是我昨天发现个问题,我测试你的代码的时候发现,sensor1和sensor2的mqtt消息数量相差非常多,我插在一块面包板,应该数据差不多啊。
 楼主| 发表于 2019-3-4 17:06:57 | 显示全部楼层
payton 发表于 2019-3-4 15:34
然后我就买了VL53L0X,一开始买了个串口直接输出的,怎么都输出不能,以为我焊坏了,又买了个还是不行, ...
是不是那个保护膜没撕开,vl53l0x 出厂在传感器光头那边有个黄色保护膜,要撕了才准。不撕开也能用,我之前就是被坑了
发表于 2019-3-4 23:35:18 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-3-4 17:06
是不是那个保护膜没撕开,vl53l0x 出厂在传感器光头那边有个黄色保护膜,要撕了才准。不撕开也能用,我之 ...
不是的,串口输出乱码
发表于 2019-3-5 03:51:18 | 显示全部楼层
关门的动作会不会误判?
 楼主| 发表于 2019-3-5 08:40:28 | 显示全部楼层
dizherui 发表于 2019-3-5 03:51
关门的动作会不会误判?
不会,因为传感器安装是门内门外都有,关门只是触发室内的传感器,当然如果关门同时外面有人走过,这样就会误触,所以最好门中间也装一个传感器,三个传感器一组就绝对不会触发,但这样成本···呵呵呵····还有安装···eeeee
我现在房子装修都没想好怎么搞····反正吊顶先装,线留好以后找人帮我3D打印外壳。
做个RJ45座,吊顶那边漏出网线,插到RJ45座上传感器就工作。或者直接吊顶上留RJ45的86盒,但是感觉丑了点
发表于 2019-3-7 12:48:54 | 显示全部楼层
我搭了两套测试,一个主卧一个卫生间门框,但是发现一个很致命的问题。晚上运行非常精确快速,白天一直会误跳,卧室时不时就会人数增加到上限10.卫生间也会跳。  默认的20ms我从50,100,180都试过,没有太大差别。
 楼主| 发表于 2019-3-7 13:14:32 | 显示全部楼层
payton 发表于 2019-3-7 12:48
我搭了两套测试,一个主卧一个卫生间门框,但是发现一个很致命的问题。晚上运行非常精确快速,白天一直会误 ...
阳光干扰~这个传感器会被阳光干扰···我装了三组,客厅那一组经常被阳光干扰。这个问题我也很郁闷。
这个传感器不是用在航拍器上的么,怎么会被阳光干扰,囧
我以为是个例,谁知道你也一样~看来VL53L0X 也宣告失败~!!!
要不就加个PIR上去,PIR触发 VL53L0X,没触发就休眠。
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 1.178462 second(s), 8 queries , MemCached On.
