楼主: neroxps
[经验分享] 【DIY】廉价人体存在解决方案,区域人数统计
发表于 2019-1-25 19:26:55 | 显示全部楼层
楼主,我有一个设想:
传感器用类似线状CCD,比如128x1的ccd,由它采集红外图案,安装到门的一侧。
传感器扫描出来的数值进行二进制化,当没人通过的时候,采集出来比如说是00000000
如果入门动作,那么数值会从00000001开始变化,00000010、00000100、00001000这种情况
出门动作,相反……
好处就是施工简单,只用安装一个很小的东西到门框上边即可
 楼主| 发表于 2019-1-26 08:33:47 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2019-1-25 19:26
楼主,我有一个设想:
传感器 ...
1、 成本多少
2、 有没有 arduino 代码
3、 淘宝链接
不知道这个是不是你说的那个 https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
还需要解决一个问题,这个传感器检测周期多长?反应速度是怎么样的。另外还需要考虑人站在门下 128x1 是否足够?
还要考虑成本。淘宝搜索了下 CCD 有便宜也有很贵的。
发表于 2019-1-26 09:57:16 | 显示全部楼层
楼主,我有一个设想:
传感器 ...
要想体积小,估计要使用矩阵式红外测温,8x8的模块就近200元了。
我开始是考虑使用非接触式红外测温传感器,可惜距离太近了,50cm外就分辨不出来了
发表于 2019-1-26 10:13:33 | 显示全部楼层
这个厉害了,牛
发表于 2019-1-26 10:31:18 | 显示全部楼层
吊炸天啊
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:29:51 | 显示全部楼层
我开始是考虑使用非接触式红外测温传感 ...
那还不如直接买人体存在传感器呢
发表于 2019-1-26 12:30:32 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-1-26 08:33
1、 成本多少
2、 有没有 arduino 代码
3、 淘宝链接
1、成本:扫描仪里边有,去找个二手的或者烂的,一般这个玩意儿是不会坏的,并且它是A4宽度,你的链接里边是128x1,这个估计是1024x1了。
2、我曾经见过有人驱动光电鼠标的coms线性镜头,能够拍到2x64还是多少的图像。
3、我还在寻找,两个方向:a、红外漫反射方式,1.5m距离不是问题。这个我用过,成品漫反射大概30左右一个;b、线性ccd方式,涉及到代码以及成本问题。。。。
4、我也考虑过激光测距方式,入门=从近变远,出门=从远变近。
5、对射方式我不是太想用,需要安装的东西太多了。
最终,我还是倾向于红外漫反射方式,2个采集头成45度或者90度方向径向安装于门顶框……剩下了你懂的。
发表于 2019-1-26 12:31:40 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-1-26 11:29
那还不如直接买人体存在传感器呢
所谓的人体传感器,我基本不会考虑这种傻逼的东西,它应该叫做红外热释运动传感器
发表于 2019-1-26 12:37:39 | 显示全部楼层
esp32+qvga摄像头应该也可以。不过编程方面有点麻烦
 楼主| 发表于 2019-1-26 13:24:45 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2019-1-26 12:31
所谓的人体传感器,我基本不会考虑这种傻逼的东西,它应该叫做红外热释运动传感器 ...
哈哈 原理我也不知道是啥,反正我只要好用的。
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 1.048369 second(s), 11 queries , MemCached On.
