查看: 27693|回复: 21
[经验分享] HASS密钥访问树莓派,免密码输入,实现重启或关闭设备
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-7-21 12:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是被带入坑的,我其实很冤,最后我还是把坑填上,树莓派重启的配置文件可参考:https://bbs.hassbian.com/thread-606-1-1.html,大神已经都给你配置好了,下面说说如何配置才能实现重启功能。
首先是使用用户名(默认为pi)和密码SSH登陆到你的树莓派,这个相信大家都知道
1.公钥和私钥的生成
登陆后就让设备自己生成密钥吧,输入如下代码,如果需要免密码登陆,那就一直回车就好。
ssh-keygen
过后你会发现,在你的用户目录(/home/pi)下会生成.ssh文件夹,里面会有id_rsa和id_rsa.pub两个文件,这两个文件就是我们所用的私钥和公钥。
再执行如下命令,生成公钥的授权key,输入完成后.ssh文件夹中会出现authorized_keys这个文件
cd ~/.ssh
cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
2.权限的设置
设置.shh文件夹的权限为0700,好像默认就是0700,不过还是贴出来
cd ~
chmod 700 -R .ssh
设置authorized_keys权限为0600。
cd ~/.ssh
chmod 600 authorized_keys
最后获得的权限如下图所示,你也可以直接winscp上修改权限
3.设置HASS访问
设置其实只需要拷贝id_rsa文件进入/home/homeassistant/.ssh文件夹中即可,拷贝有很多方法,我不累述,我是直接用winscp复制的。
复制完成后将文件的权限设为0600(默认复制后和源文件一样的权限)。
这里需要注意,需要将文件的拥有者改为homeassistant用户,设置如下所示。(我是将所有文件都拷贝过来了)
4.树莓派访问设置
需要修改的文件位于/etc/ssh文件夹中,修改的文件分别为ssh_config和sshd_config。
ssh_config文件中将,如下的三行前面的#去除
   IdentityFile ~/.ssh/identity
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
   IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
sshd_config文件中将如下三行前面的#去除
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile        %h/.ssh/authorized_keys
5.重启ssh服务
输入如下代码:
sudo /etc/init.d/ssh restart
过后你就可以使用HASS里面的重启树莓派命令了。
最后,最最重要的是要用你的homeassistant账户ssh登陆一次树莓派才行。
登陆方式为
sudo su -s /bin/bash homeassistant
ssh pi@树莓派IP(127.0.0.1)
过后提示选择yes,下次系统就会记住上次的配置情况,实现hass免密登陆
参与人数 2金钱 +7 收起 理由
lidicn + 5 很给力!
eric + 2 很给力!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-7-21 12:51:52 | 显示全部楼层
恩。等着你说清楚、
eric
卓越贡献
发表于 2017-7-21 14:24:48 | 显示全部楼层
哈!!吕大厉害了!!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-7-21 14:26:59 | 显示全部楼层
厉害了我的哥!!
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-7-21 17:20:13 | 显示全部楼层
赞一个
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-7-21 17:57:54 | 显示全部楼层
大神辛苦了
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-7-21 20:26:04 | 显示全部楼层
补充putty免密码的配置方法
https://teddysun.com/237.html
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:03:28 | 显示全部楼层
lidicn 发表于 2017-7-21 20:26
补充putty免密码的配置方法
秋水大哥的博客非常给力,ssr就是用他的脚本
发表于 2017-8-7 21:59:51 | 显示全部楼层
看了贴才知道怎么搞!一开始瞎弄!搞到头大!都没搞好!
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-8 16:35:13 | 显示全部楼层
嗯嗯不错,我以前就在我的群晖,LEDE,UBUNTU,ESXI做了,方便得很,尤其是通过群晖发送指令给ESXI关机
GMT+8, 2025-9-15 03:10 , Processed in 1.280664 second(s), 10 queries , MemCached On.
