查看: 114484|回复: 110
[经验分享] 【1.18更新】 debian/N1整合摄像头/监控 并自动上传googledrive
 火.. [复制链接]
发表于 2019-1-15 01:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.18更新
收到反馈说N1各种不稳定,其实大家说的我还真没遇到过。我自己遇到的情况是。
原来4.19内核每隔一段时间N1会变的很卡,SSH也很卡,然后录制会被分割成一分钟几段,还会有损坏。
是什么引起的。就不得而知了,说不定是断网引起的吧。
如图
然后我更换了最新5的内核,录制一天一夜没有发现这个问题
期间断网是肯定有过的。依然稳定录制。就当解决了吧。
自己没有什么电脑基础,由于某些特殊原因不能用到盗版和破解软件,所以这么麻烦的折腾了。
其实win平台直接iSpy,群晖平台自带套件(还可以破解授权)甚至用萤石摄像头的直接官方软件,都是很好的解决方案。
有很多地方一知半解,也是本着记笔记的性质发上来,现阶段只能说是能用,稳定性什么的正在测试中。有很多安装环节也是不懂就默认,希望有经验的巨佬能给一点指导性意见。
在ESXI里的debian9(简称ESXI)和N1的darmbian(简称N1)最新版上通过。
安装debian9或者armbian后
使用root登录
更新 升级
ESXI
apt update && apt upgrade -y && apt install curl wget fuse sudo open-vm-tools -y
如果是物理机装open-vm-tools就不要了。
N1
apt update && apt upgrade -y && apt install curl nano wget unzip fuse sudo -y
安装shinobi(请根据实际情况安装)
bash <(curl -s [url=https://gitlab.com/Shinobi-Systems/Shinobi-Installer/raw/master/shinobi-install.sh]https://gitlab.com/Shinobi-Syste ... /shinobi-install.sh[/url])
您想为Shinobi安装自定义位置吗?
我这选是,输入y,回车出现Example : /home 再回车。
安装CE版还是Pro版?
我这选Pro,因为听起来很厉害的样子。回车。
是否安装开发分支?
其实我也不懂要不要装,我自己选y,回车。默认是不安装。
选择你的系统
Select your OS
Debian基于ubuntu,所以选ubuntu。1,回车。
让你安装
呢就装呗,回车。
对不起我翻译不出来了。
按y回车。
要root密码
呢就输入密码。后回车。
安装shinobi的数据库
按y,回车。
N1会卡在这里
英语不是很懂,但是看界面是找不到匹配的什么,然后她在自动编译。得花一点时间。ESXI没有这个情况。
shinobi开机自启动
当然y,回车。
使用shinobi
安装完成后,会输入一堆信息。登录接口和默认id。
进入,http://你的ip:8080/super
使用[email protected]和admin登录。
制作一个ID
我这里有一个被坑到的地方就是,记得把浏览器最大化,不然添加账号的小加号不出来。
Email随意写,不用太认真。Group Key不写就会随机出一段数字,那一段数字会成为一个文件夹。
一般无所谓,强迫症不能忍。我自己就写了前四个,其他全默认了。也在进去后找到了改的地方。
登录后添加摄像头为观看模式。
进入,http://你的ip:8080/ 用刚才制作的id登录。
点击左上角的小加号,添加摄像头。我自己以萤石为例,添加一个。
里面的参数不是很懂,希望懂的好汉站出来教一教我。
仅是记录自己改的地方。请按照实际情况修改。
Monitor ID 会变成文件夹,强迫症不能忍。
Name 名字
Full URL Path 萤石是rtsp://admin:二维码旁的六位密码@摄像头IP:554/
Monitor Capture Rate 20
Accelerator Yes
Stream Type Base64 over Websocket
Quality 0
Width 1280
Height 720
这是一个多此尝试,较优的方案,但任然有一秒左右的延迟。远高于群晖套件和iSpy,请会配置的大佬务必告知!
挂载其他硬盘
以ESXI为例
添加硬盘后,用fdisk -l查看,然后我的ESXI需要重启两次才能找到新硬盘。
这个32G的就是。
然后进入磁盘,对磁盘进行分区
fdisk /dev/sdb
整个界面是这样的
fdisk -l
已经有分区了。呢接下来就格式化。
mkfs.ext4 /dev/sdb1
完成后 创建目录
mkdir /cam
挂载分区
mount /dev/sdb1 /cam
开机自挂载
nano /etc/fstab
写入
/dev/sdb1 /cam ext4 defaults  0  0
重启一下 我反正是成了 还有N1我这里是sda这个要看仔细
Shinobi录像到刚才挂载的盘
打开安装目录/Shinobi/conf.json
我自己是
cd /root/Shinobi
找到
     {"name":"second","path":"__DIR__/videos2"}
这一行
See __DIR__ ? This means that it will startin the directory in which Shinobi is started. This points to /home/Shinobi inour example.
The path is as you put it aside from the__DIR__ being replace with the working directory.
The name appears in the dashboard for theoptions in the Storage Location selector.
这是官网解释,就是说,嗯可能。。。这是一个备胎,默认录到/Shinobi/videos
然后呢__DIR__是安装目录的意思
也就是说,改成
     {"name":"名字","path":"目录"}
我改成
     {"name":"hdd","path":"/cam"}
进入shinobi界面,打开摄像机的小扳手设置。
Mode改为Record
Storage Location改为刚才的名字,我是hdd
最下面一个RecordingSegment Interval 应该是每段视频的录制时间,我单位是分钟。
有了有了
在总设置界面可以选择保留天数,限制容量等。
安装Rclone把录像同步到网盘
时隔一天,发现系统还算稳定。录像也是按照一小时一分段在进行。
你们看 录制了这么多了
下面开始安装Rclone
ESXI可以自动安装
curl [url=https://rclone.org/install.sh]https://rclone.org/install.sh[/url] | sudo bash
N1 需要手动安装
wget [url=https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-arm.zip]https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-arm.zip[/url]
unzip rclone-current-linux-arm.zip
chmod 0777 ./rclone-*/rclone
cp ./rclone-*/rclone /usr/bin/
rm -rf ./rclone-*
配置 大篇幅引用还是注明一下好
https://timelate.com/archives/install-rclone-on-ubuntu.html
2018/10/18 13:09:51NOTICE: Config file "/root/.config/rclone/rclone.conf" not found -using defaults
No remotes found -make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n  #输入n,新建一个remote
name> google-drive  #起个名字,这里以 google-drive 为例,后面同步文件时会用到
Type of storage to configure.
Enter a string value. Press Enter for the default ("").
Choose a number from below, or type in your own value
1 / A stackable unification remote,which can appear to merge the contents of several remotes
   \ "union"
2 / Alias for a existing remote
   \ "alias"
3 / Amazon Drive
   \ "amazon cloud drive"
4 / Amazon S3 Compliant Storage Providers (AWS,Ceph, Dreamhost, IBM COS, Minio)
   \ "s3"
5 / Backblaze B2
   \ "b2"
6 / Box
   \ "box"
7 / Cache a remote
   \ "cache"
8 / Dropbox
   \ "dropbox"
9 / Encrypt/Decrypt a remote
   \ "crypt"
10 / FTP Connection
   \ "ftp"
11 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
   \ "google cloud storage"
12 / Google Drive
   \ "drive"
13 / Hubic
   \ "hubic"
14 / JottaCloud
   \ "jottacloud"
15 / Local Disk
   \ "local"
16 / Mega
   \ "mega"
17 / Microsoft Azure Blob Storage
   \ "azureblob"
18 / Microsoft OneDrive
   \ "onedrive"
19 / OpenDrive
   \ "opendrive"
20 / Openstack Swift (Rackspace CloudFiles, Memset Memstore, OVH)
   \ "swift"
21 / Pcloud
   \ "pcloud"
22 / QingCloud Object Storage
   \ "qingstor"
23 / SSH/SFTP Connection
   \ "sftp"
24 / Webdav
   \ "webdav"
25 / Yandex Disk
   \ "yandex"
26 / http Connection
   \ "http"
Storage> 12 #输入12,选择 Google Drive
** See help for drive backend at: https://rclone.org/drive/ **
Google Application Client Id
Leave blank normally.
client_id>  #留空,直接回车
Google Application Client Secret
client_secret>  #留空,直接回车
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
   \ "drive"
2 / Read-only access to file metadata and file contents.
   \ "drive.readonly"
   / Access to files created by rclone only.
3 | These are visible in the drive website.
   | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
   \ "drive.file"
   / Allows read and write access to the Application Data folder.
4 | This is not visible in the drive website.
   \ "drive.appfolder"
   / Allows read-only access to file metadata but
5 | does not allow any access to read or download file content.
   \ "drive.metadata.readonly"
scope> 1 #这里选1Full access
ID of the root folder
Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>   #留空,直接回车
Service Account Credentials JSON file path
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>   #留空,直接回车
Edit advanced config? (y/n)
y) Yes
n) No
y/n> n #输入n,不进行高级配置
Remote config
Use auto config?
* Say Y if not sure
* Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n #输入n,不使用自动配置
#回车之后会出现一串网址,复制网址到电脑浏览器打开,登陆自己的谷歌账号,获得授权code,复制此code
If your browser doesn't open automatically go to the following link:https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&client_id=202264815644.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive&state=3bnvsdf3514f98710fe9c9ef38770lkmxa
Log in and authorize rclone for access
Enter verificationcode> 4/fABXKI1n3Q6Go5k28QJWLgruilsmszhRf8w9bRRqFVihPb08lpddbw  #粘贴code,回车
Configure this as a team drive?
y) Yes
n) No
y/n> n  #输入n,不配置为团队硬盘
[google-drive]
type = drive
scope = drive
token = {"access_token":"ya29.Gls6Bs6JkTo3HCfXKpeUv-Hg9uq9QXPZ-itJum2cv2xDAeUTUp15qAlh2FVrGtuDhpRyBp-6bx0dMPj","token_type":"Bearer","refresh_token":"1/4zPbnV-XGj3Ld_Rggr6E5_2mzSu5Cu4qkw_OZ8e-pgDulS78OZka","expiry":"2018-10-18T14:13:46.118120025Z"}
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y  #输入y,确认
Current remotes:
Name                 Type
google-drive         drive
e) Edit existingremote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q  #输入q,退出配置
其中有一问是
按照我的理解就是,一般注册的就不是n,那种无限的就是y。我自己是。
在云盘里创建一个文件夹,名字随意,我ESXIESXIN1N1
N1为例
下载自启动脚本。
wget [url=https://www.moerats.com/usr/shell/rcloned]https://www.moerats.com/usr/shell/rcloned[/url] && nano rcloned
下载完毕会自动打开
分别输入
NAME="google-drive" #rclone name
REMOTE='N1' #远程文件夹
LOCAL='/root/google-drive' #挂载地址
这只是我的数据,请根据实际情况修改。
完成后,退出,退出后,设置挂载和自启动。
mv rcloned /etc/init.d/rcloned
chmod +x /etc/init.d/rcloned
update-rc.d -f rcloned defaults
bash /etc/init.d/rcloned start
启动失败我遇到过两种,一种是路径不对,一种是没装fuse
进行自动同步
关于copysync的官方解释。
rclone copy - Copy files from source to dest, skipping already copied.
rclone sync - Make source and dest identical, modifying destination only.
就是说,copy就是字面意思,但是云端有了的文件就不再复制一次了。
Sync 用群晖的话说就是,仅上传本地更改。
嗯大概吧,反正那位好汉测试一下就知道了,我是无限盘,选择copy
还是引用yhsiao
复制的命令格式如下:
rclone copy /path/to/local/copy remote_name:path/to/files
例如,将本地 /home/download 目录下的 timelate.zip 复制到 Google Drive 的 Sync/backup/ 目录下:
rclone copy /home/download/timelate.zip google-drive:Sync/backup/
例如,将本地 /home/download 目录下的movies目录复制到 Google Drive 的 Sync/backup/ 目录下:
rclone copy /home/download/movies google-drive:Sync/backup/movies
呢我自己的就是
rclone copy /cam google-drive:N1/ --transfers=8
--transfers=8是八门齐开的意思。
因为我已经多次测试 没有问题,所以直接写定时脚本了。
crontab -e
然后选择喜欢的编辑器
在最后一行加入
*/60 * * * * rclone copy /cam google-drive:N1/ --transfers=8
每隔六十分钟上传一次,因为我之前设置的是一段录像六十分分钟。
重启服务
service cron restart
写入开机自启动
systemctl enable cron
成功了。我会不间断测试一个月左右的稳定性。
后记
原计划是docker安装Zoneminder,占用大量系统资源,一天一夜录制上传之后被杀掉了进程。
但是Zoneminder的兼容性确实比shinobi好,一个杂牌摄像头,群晖,Zoneminder,ispy,shinobi,只有shinobi录制的时候总是黑屏。
另外,下面的地址可以找到Zoneminder的安装方法,x86可以,N1网页不出来。系统资源方面,直接安装比docker好很好。相对。
https://wiki.zoneminder.com/Debian_9_64-bit_with_Zoneminder_1.30.4_the_Easy_Way
参与人数 2金钱 +25 HASS币 +20 收起 理由
caseydeng + 5 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 不错的方案,谢谢楼主分享!
发表于 2019-1-15 02:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
很详细的教程 前排支持啦
发表于 2019-1-15 07:17:36 | 显示全部楼层
很厉害……
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-15 07:33:40 | 显示全部楼层
楼主你太棒了 我要和你生猴子!!!
发表于 2019-1-15 08:11:10 | 显示全部楼层
謝謝大大的分享,來學習
发表于 2019-1-15 08:26:54 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-1-15 08:38:44 | 显示全部楼层
建议:既然用了esxi,其实一切就简单了,你可以创建一个win2008虚拟机,上面可以跑iSpy,顺便也设置为家庭共享磁盘,也可以成为迅雷下载的平台(相当于离线)。
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:44:32 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-1-15 08:38
建议:既然用了esxi,其实一切就简单了,你可以创建一个win2008虚拟机,上面可以跑iSpy,顺便也设置为家庭 ...
ispy可以转换成网页观看吗?本身是一个可行的方案,可是这次的前置条件是不允许用盗版或者破解(对于我)。
我只有几套正版win10,也不愿意在虚拟机里装正版win。
还有,求推荐一个无数限制的迅雷。
发表于 2019-1-15 11:05:41 | 显示全部楼层
通过ispy再接入到ha中,就可以直接观看了,如果外网可以访问ha,也就同样可以看监控。
- platform: mjpeg
  mjpeg_url: http://192.168.xxx.xxx:8080/mjpegfeed?oid=1&full
发表于 2019-1-15 11:06:52 | 显示全部楼层
jc78256 发表于 2019-1-15 09:44
ispy可以转换成网页观看吗?本身是一个可行的方案,可是这次的前置条件是不允许用盗版或者破解(对于我) ...
- platform: mjpeg
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 1.334526 second(s), 8 queries , MemCached On.
