查看: 111777|回复: 58
[新奇玩法] ZhiDash - 智家面板,简单高效的操作面板,完美替代 HADashboard
发表于 2019-1-3 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/yonsm/zhidash](https://github.com/yonsm/zhidash)---智家面板">https://github.com/Yonsm/ZhiDash - 智家面板
Yet Another Dashboard for HomeAssiatant
ZhiDash 是为 Home Assistant 开发操作面板,使用 WebSocket API 作为数据通道,基于非常简单的 HTML+JS+CSS 渲染而成的高效、快速的操控面板。可完美替代 AppDaemonHADashboard
1. 用法
  • 使用方法非常简单,只要把 dash.htmlcssfonts 放入 ~/.homeassistant/www 目录,然后使用 [url=http://xxx.xxx.xxx:8123/local/dash.html]http://xxx.xxx.xxx:8123/local/dash.html`[/url] 访问即可。
    • 如果曾经登录过 Home Assistant 并保存过登录会话,访问 /local/dash.html 时会自动复用 HA localStorage accessToken 用于 WebSocket 认证。如果没有会提示转到 Home Assistant 主页登录,请选择保存本次登录才会记录 accessToken。
    • 最佳姿势:在 configuration.yaml 中加入以下配置,可以在侧栏中直接访问;或在 WallPanel 中配合使用更佳:
panel_iframe:
  dash:
    title: 面板
    icon: mdi:microsoft
    url: /local/dash.html
  • 指定地址:你也可以把 dash.html 放在任何位置,用浏览器打开后,在使用 dash.html?password@ws:host:8123 指定要访问的 WS API 地址,其中 password 可以是 HA Legacy Password 或者永久有效的 accessToken(在 HA 用户管理页面中创建“长期访问令牌”)。
  • 分组排序dash.html 后面可以用#指定一个 group 名称(如 dash.html#group.dash,依此仅显示此分组的设备,且按这个分组排序(优先依据类型排序,同类型的按分组先后排序)。如果不指定,默认情况下使用 group.default_view 分组;如果不想使用分组,可以使用 dash.html#NA 来显示所有设备(如果你的 HA 中未使用分组功能,即 group.default_view 不存在,也会 fallback 到显示所有设备)。
  • 移动设备:自适应移动设备,同时在 iOS 中支持 WPA 模式。添加到桌面后使用,看起来非常像个 APP。
  • 设备操作:支持大多数设备的开关操作,支持空调和风扇的操作模式和温度设置。
2. 个性化配置
可以在 customize.yaml 中对特定的设备进行个性化定制,目前支持以下配置:
key 用途 不配置/默认情况 备注
dash_name 名称 使用 attributes.friendly_name 支持 template 模式
dash_icon 图标 传感器显示 state;空调显示当前温度;其它使用 attributes.icon 支持 template 模式,支持文字(如引用一个传感器属性)
dash_extra 扩展信息 空调和风扇显示操作模式和设定温度,其它无 支持 template 模式
dash_extra_forced 强制显示扩展信息 off 状态下不显示扩展信息
dash_hidden 不显示 hidden 也不显示
dash_click 点击时的动作 传感器无动作,其它执行开关操作 支持 http 链接或 JavaScript
dash_relation 驱动关联设备 用于更新另外一个引用当前状态/属性的设备
关于 template 模式:支持以下几种示例:
  • 直接输入文字如,如 我的设备
  • 插入 state 宏,如 状态 ${sate}
  • 插入 attributes 宏,如 温度 ${temperature}℃
  • 插入其它设备的 state 宏,如 气温 ${sensor.zhicai_temperature}℃
  • 插入其它设备的 attributes 宏,如 气温 ${sensor.zhicai_weather.temperature}℃
  • 使用 JavaScript eval 运算,如eval:"${status}"=="Charging" ? "充电中" : "${status}"
更多个性化配置案例可以在我的 customize.yaml 中搜索 dash,以上几种用法基本上都能找到案例。
3. 参考
参与人数 6金钱 +75 HASS币 +20 收起 理由
qq1380 + 5 纳尼,还有这种操作?
neroxps + 20
windgo + 10 大神666!
killadm + 10 膜拜大神!
咸味土豆 + 10 大神666!
+ 20 + 20 不是一般的酷,那是相当酷!
发表于 2019-1-3 18:13:32 | 显示全部楼层
膜拜Y大最新力作!
发表于 2019-1-3 18:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
又有嘢学了!
发表于 2019-1-3 18:28:48 | 显示全部楼层
厉害厉害!感谢分享!
发表于 2019-1-3 18:35:54 | 显示全部楼层
顶帖,话说侧面板url: /local/dash.html这种写法不用加ip也可以的么
发表于 2019-1-3 19:26:21 | 显示全部楼层
给大佬递茶了
发表于 2019-1-3 19:36:12 | 显示全部楼层
谢谢分享这么好的东西~
发表于 2019-1-3 19:50:48 | 显示全部楼层
666,真的佩服
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-3 19:59:47 | 显示全部楼层
这个适合平板界面啊
发表于 2019-1-3 20:07:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-9-13 05:15 , Processed in 0.993562 second(s), 13 queries , MemCached On.
