查看: 7313|回复: 3
esp8266刷espeasy接MQ-7传感器
cnbb
发表于 2018-12-21 10:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了大神们用8266玩各种666,心痒痒的也入手了几块ESP8266 nodemcu v3,顺便还有一些传感器之类的,打算做个环境监测站。从某宝下单到收件再刷espeasy,一气呵成不带喘儿。DHT11接入也没有问题,很简单就得一了数据输出,但当接一氧化碳MQ-7传感器时,开始打结了,固件里没有直接可选择的型号,乱接了一通看到有数据,但不知道是否正确。
注意:看图看图
各位大神请教一下:1、这样的数据是否正确。还有MQ-7的接法是DO接任意一IO口还是指定一个口,另外它还支持AO输出,但也不知道如何接和选择类型?
2、HC-SR501上面这样对还是不对?状态输出只有0和1,但不知道是如何触发的,用手在传感器前挥动没有变化 TIM截图20181221102648.png
发表于 2018-12-21 11:12:29 | 显示全部楼层
MQ-7好像只有高低电平输出,检测到一氧化碳输出高电平,做警报促发用
cnbb
 楼主| 发表于 2018-12-21 12:54:27 | 显示全部楼层
与开发板怎么连接呢?传感器设置像图上这样正确吗?
发表于 2018-12-27 21:14:30 | 显示全部楼层
1. HC-SR501,如果挥手无效,基本上就是供电不够, 5V
2. MQ-7, 如果按照2楼说的,只有高低电平,那就跟SR501一样,设置为switch input, 如果跟MQ-2一样,那就是Analog Input,AO口接Nodemcu的AO口,不用DO, 有数值体现。
GMT+8, 2025-9-13 03:23 , Processed in 0.141896 second(s), 15 queries , MemCached On.
