查看: 92402|回复: 93
[经验分享] IPMI接入HA
发表于 2018-12-20 11:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
提醒:仅支持带ipmi的服务器(工作站)主板
   最近看了论坛很多大佬的HA界面,貌似都有设备的温度,emmmmm。。。。我要跟上大佬的步伐,因为我的服务器安装的是ESXI,貌似不太好接,然后就想能不能通过IPMI接入,放狗一搜果然有
https://community.home-assistant.io/t/read-sensors-through-ipmi/76433
正文
    1.在安装ha的主机上安装ipmitool(以Debian9为例)
apt-get install ipmitool
    2.获取ipmi传感器信息
       查看所有传感器信息
ipmitool -I lanplus -H 192.168.2.2 -U ADMIN -P ADMIN sdr elist full
说明ipmitool -I lanplus -H 你的ipmi的ip -U ipmi的登录用户名 -P 密码 sdr elist full
获取单个传感器的信息(比如第一个CPU温度)
ipmitool -I lanplus -H 192.168.2.2 -U ADMIN -P ADMIN sdr entity 7.1 | cut -c 38-40
说明:cut -c 38-40部分是需要获取值所在位数
     3.将获取的值传入ha
好了,上面所有的数值都获取到了,那么直接在ha里写配置就好了
增加虚拟传感器
  - platform: command_line
    command: ipmitool -I lanplus -H 192.168.2.2 -U ADMIN -P ADMIN sdr entity 3.1 | cut -c 38-40
    unit_of_measurement: "°C"
最后附上我的完整ipmi配置文件,请放到对应位置,enjoy it。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 大神666!
发表于 2018-12-20 11:06:12 | 显示全部楼层
顶楼主,另外我可以说我看不懂吗?
 楼主| 发表于 2018-12-20 11:12:11 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-12-20 11:06
顶楼主,另外我可以说我看不懂吗?
服务器主板上的ipmi,可以远程重装系统的(HP的ILO)
发表于 2018-12-20 11:35:27 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-12-20 11:41:38 | 显示全部楼层
大神666.谢谢分享
发表于 2018-12-20 11:53:38 | 显示全部楼层
正好有台跑esxi,来看看如何耍
发表于 2018-12-20 13:40:43 | 显示全部楼层
看看楼主的代码
发表于 2018-12-20 13:49:30 | 显示全部楼层
查看虚拟机状态是个不错的方法~
发表于 2018-12-20 14:33:02 | 显示全部楼层
来学习一下备用,等换房子上软路由工控机的时候用上。
发表于 2018-12-20 20:17:04 | 显示全部楼层
支持一下!!!
GMT+8, 2025-9-14 03:21 , Processed in 0.736320 second(s), 12 queries , MemCached On.
