楼主: xiamiok
[插件集成] [仅适用于lovelace UI] weather 组件的彩云天气平台
 楼主| 发表于 2018-12-16 10:16:36 | 显示全部楼层
嘿嘿,谢谢支持!其实原理就是照着官方demo把彩云数据“灌”进HA,班门弄斧了!
发表于 2018-12-16 12:47:50 | 显示全部楼层
lovelace挺好看的
发表于 2018-12-16 14:03:13 | 显示全部楼层
xiamiok 发表于 2018-12-16 10:16
嘿嘿,谢谢支持!其实原理就是照着官方demo把彩云数据“灌”进HA,班门弄斧了! ...
不知道详细的预报数据能否读的到?还需要L大的彩云sensor插件吗?
 楼主| 发表于 2018-12-16 15:58:09 | 显示全部楼层
直接调用彩云的HTTP接口,读到的内容可参考这个链接。受限于HA的前端模板,展示出来的只是部分数据。
发表于 2018-12-16 16:53:13 | 显示全部楼层
xiamiok 发表于 2018-12-16 15:58
直接调用彩云的HTTP接口,读到的内容可参考这个链接。受限于HA的前端模板,展示出来的只是部分数据。 ...
嗯,目前在用基于rest的sensor,感觉数据好多
发表于 2018-12-17 23:12:12 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~~~~~~
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-18 11:26:51 | 显示全部楼层
API申请成功了 送了3元10000次,
不是免费的 ,但是10000次没了就收费了!!!!
发表于 2018-12-18 11:27:42 | 显示全部楼层
configuration.yaml加入配置参数后没有发现类似entity: weather.colorfulclouds,ID
2018-12-18 11:23:58 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.weather] Error while setting up platform colorfulclouds
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 128, in _async_setup_platform
    SLOW_SETUP_MAX_WAIT, loop=hass.loop)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 400, in wait_for
    return fut.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/concurrent/futures/thread.py", line 55, in run
  File "/home/pi/.homeassistant/custom_components/weather/colorfulclouds.py", line 27, in setup_platform
    name=config.get(CONF_NAME, 'colorfulclouds'))])
  File "/home/pi/.homeassistant/custom_components/weather/colorfulclouds.py", line 39, in __init__
    self.update()
  File "/home/pi/.homeassistant/custom_components/weather/colorfulclouds.py", line 94, in update
    self._realtime_data = json.loads(json_text)
  File "/usr/lib/python3.5/json/__init__.py", line 312, in loads
    s.__class__.__name__))
TypeError: the JSON object must be str, not 'bytes'
 楼主| 发表于 2018-12-19 22:40:51 | 显示全部楼层
不是免费的 ,但是10000次没了就收费了!!!! ...
开发者主页里那个计数器不会变的,调多少次都是剩余10000次
官方文档里有说个人开发者免费
 楼主| 发表于 2018-12-19 22:44:26 | 显示全部楼层
可能是python版本问题,建议升级3.6、3.7试试
问题在93行这本来应该获得一个str,结果出了个bytes
GMT+8, 2025-9-19 02:56 , Processed in 0.066706 second(s), 7 queries , MemCached On.
