查看: 12714|回复: 11
[信息发布] 【lovelaceUI】Home-assistant 84.1 新增页面编辑UI
发表于 2018-12-13 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home-assistant 84.1 UI 配置存储改变
今早推送 84.1 立刻更新,发现进不了界面,说没找到 RELOAD UI-LOVELACE.YAML
应用新的 UI 配置
1. 打开UI导入菜单
2. 选择 Raw config editor
3. 导入之前的 lovelace 后保存
4. 刷新页面即可
后记
本次新增了 UI编辑状态,但是其实还未完全抛弃配置文件,仍需要按照 yaml 写每一个卡片的内容。
发表于 2018-12-13 11:43:59 | 显示全部楼层
有兴趣,准备升下试试
发表于 2018-12-13 12:22:32 | 显示全部楼层
刚手欠升了,现在面板找不到了,也没发现你说的导入编辑键,正不知怎么办呢
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-13 12:38:12 | 显示全部楼层
我 lovelace好长的代码, 暂时不升 免得纠结
发表于 2018-12-13 12:46:37 | 显示全部楼层
yezhguo 发表于 2018-12-13 12:22
刚手欠升了,现在面板找不到了,也没发现你说的导入编辑键,正不知怎么办呢 ...
进入开发者工具-信息页,就是有版本号的那个页面,最下面一条,也就是在日志上面,删除lovelace,就恢复之前的了。
发表于 2018-12-13 13:04:28 | 显示全部楼层
谢谢,面板已解决,但不知怎么设备开关没有了,小米空气净化器数据也传不上来了。
发表于 2018-12-13 13:13:46 | 显示全部楼层
有些设备的插件可能要等大神们的更新了,我这还有一个空调伴侣也是读不出来数据了。
 楼主| 发表于 2018-12-13 14:08:30 | 显示全部楼层
可以导入配置,另外可以在配置文件加上
lovelace:
  mode: yaml
就可以保留配置文件方式。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2018-12-13 14:47:52 | 显示全部楼层
看我的帖子。。。。
发表于 2018-12-14 20:46:19 | 显示全部楼层
感谢分享,这是一个大工程翻译中...
GMT+8, 2025-8-10 15:31 , Processed in 0.241614 second(s), 12 queries , MemCached On.
