查看: 9780|回复: 9
[已解决] 8266刷espeasy后未能控制继电器求助
发表于 2018-12-9 20:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在几位前辈们指导下,问题得到很好解决。答案见七楼
根据论坛前辈https://bbs.hassbian.com/thread-2621-1-1.html
设置好espeasy后,无效,
1 无法控制继电器
2 更无法反馈信息了
点击ha按钮很快就恢复关闭状态
硬件:
继电器  5V   低电平触发
8266接D8与继电器in接通
继电器IN与8266板GND 接通,继电器可正常触发
接线接好,继电器绿灯(开关灯)虽然亮着,但是未接通(继电器没有工作的声音)
不知道 我这里配置上是不是就有问题,还希望前辈们帮忙看下,谢谢
mitu 手机认证
发表于 2018-12-9 20:44:52 | 显示全部楼层
电脑或者手机安装MQTT客户端工具分析一下。
 楼主| 发表于 2018-12-9 21:03:06 | 显示全部楼层
谢谢
MQTT配置应该没问题
原来还试过门磁感应开关是正常显示的
只是查到论坛有人说两个switch会影响功能,所以就把门磁开关的先删了,单独测试继电器功能
发表于 2018-12-9 22:41:36 | 显示全部楼层
换个GPIO口试试,D8好像是TXD2
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-10 00:14:29 | 显示全部楼层
确认io口没选错的话
把esp_easy  mqtt那恢复默认
不要用test之类自定义的
发表于 2018-12-10 07:14:49 | 显示全部楼层
首先,少了一个/,还有,Topic主题为/ESP_Easy/....../.....,再者,高低电平反了,低电平触发需要on为0,还不对的话下载一个Mqtt.fx调试下
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:13:56 | 显示全部楼层
感谢 @roots  @xieahui @MattSmell
综合修改后,好了,另外原来的配置空格位也有些问题,
重新修改成以下配置后正常了。
也感谢论坛提供这么好的平台
代码写在下面,希望后面碰到像我这样的问题的。小白能用得到
switch:
   - platform: mqtt
     state_topic: "/ESP_Easy/switch/Switch06"
     command_topic: "/ESP_Easy/gpio/12"
     #低电平促发 on为0  off为1  高电平反下
     payload_on: "0"
     payload_off: "1"
     qos: 1
     retain: true
发表于 2018-12-10 09:15:28 | 显示全部楼层
8266的D7,D8是txd,rxd复用端口,换个GPIO试试
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:16:31 | 显示全部楼层
谢谢 解决了 换了个D6口
发表于 2019-2-14 17:55:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习一下
GMT+8, 2026-1-17 00:45 , Processed in 0.294814 second(s), 12 queries , MemCached On.
